查看: 4266|回复: 17
求助:泵的性能如何变化?
发表于 2008-7-15 10:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机的转速有4级1450r/min变成2级2900r/min,水泵的性能将会有什么样的变化???
发表于 2008-7-15 10:42:23 | 显示全部楼层
印象中好像泵有一个性能曲线吧,俺看看样本。
 楼主| 发表于 2008-7-15 11:39:55 | 显示全部楼层
晕.就是想知道性能上是如何变化的?转速提高了,好象记得是相差不超过20%,效率可以认为不变的,现在是一倍了,想知道大体上怎么变化?高手呢????
发表于 2008-7-15 18:12:52 | 显示全部楼层
首先说明偶不是高手!, d6 p& M3 n+ @8 z
转速增加1倍;排量增加1倍;扬程增加H平方;轴功率增加N立方
# N4 X! I. D& T这是我脑子里的印像,还没有找到书上的依据
 楼主| 发表于 2008-7-16 10:32:34 | 显示全部楼层
谢谢斑主,你说的这些我都知道
! e; B  m% H9 r3 i8 {; L1 s但我记得那是在转速变化不超过20%的情况下,现在是一倍了,问试验站的说不好测试,要看叶轮多大了,所以得准确!!马虎不得,一个铜叶轮啊?
发表于 2008-7-16 10:40:20 | 显示全部楼层
照二楼说的看看你的样本,不同的泵性能曲线是不一样的,这是泵的优劣特征,转速是一倍,可是功率没有变化啊。转速变化不超过20%是告诉你功率在标定的范围值流量和扬长能够得到保证
 楼主| 发表于 2008-7-16 11:01:11 | 显示全部楼层
回复 6# 旬倩 的帖子
可是效率变了!!相应的轴功率变了.样本有早看了,现在是客户特殊定货,样本是四级电机!!
发表于 2008-7-16 13:44:01 | 显示全部楼层
你的这个问题有点不可思了!转速都增加一倍了,所有的参数全都飞涨到天上去了呀!
发表于 2008-7-24 21:39:05 | 显示全部楼层
公式请查看水泵技术手册。
/ p1 [! u2 d/ G* `7 n9 R0 @0 ~. D' }大概描述下:
8 e* S1 r* j0 H* G  d流量=原流量*2980/14501 G+ S" X* d4 K  I8 K) r
扬程=原扬程*(2980/1450)平方
发表于 2008-7-25 09:46:23 | 显示全部楼层
哈哈!4极的水泵还真不多见。搂主把水泵参数和电机参数传上来吧,让俺这村长给你算算。7 u2 ~+ J8 Y& E$ {5 V
如果你的泵腔内结构是一样的,电机极数绝对不能更换。(在咱村里可以)
GMT+8, 2025-4-10 09:28 , Processed in 0.061393 second(s), 14 queries , Gzip On.
