油压机在关机了上滑块还是往下溜呢?
请问各位,油压机在关机了上滑块还是往下溜呢?是不是油压有问题啊,可我们用的都是液压油啊。
各位帮帮忙! 谢谢! 锁紧回路失效,可能是油脏,阀件磨损。 也不排除支撑的油缸由于内漏而产生该现象。 打开支撑油缸的回油管路,如果有油流出,则检查锁紧回路;如果无油流出,则检查油缸是否内泄。 在油缸与阀件之间回油路加个单向阀,举升后关闭单向阀。下溜,油缸问题。不下溜,阀件问题。取出阀芯检查,无表面伤痕,阀体的损伤造成内泄。或密封件问题。 不加单向阀,加球阀也行。 看看管路里面有空气没? 原帖由 sebastian1979 于 2008-7-14 14:48 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不加单向阀,加球阀也行。
对的,球阀带手柄。 调整油缸背压,如果不起作用,要看换向阀的中位方式,具体要看液压图。都排除后再找液压缸活塞密封的问题。 看一下是不是油缸密封件泄漏,油缸的管道有泄漏没有,如果没有就检查一下液压锁看是不是阀芯磨损了。
