查看: 9574|回复: 18
油压机在关机了上滑块还是往下溜呢?
发表于 2008-7-13 20:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,油压机在关机了上滑块还是往下溜呢?
& k: K) \8 t( e; V( W是不是油压有问题啊,可我们用的都是液压油啊。  n* w) \$ X* h7 \
1 x2 t$ j5 j2 X3 g8 U' {
各位帮帮忙! 谢谢!
发表于 2008-7-13 21:09:40 | 显示全部楼层
锁紧回路失效,可能是油脏,阀件磨损。
发表于 2008-7-13 21:19:41 | 显示全部楼层
也不排除支撑的油缸由于内漏而产生该现象。
发表于 2008-7-14 11:08:03 | 显示全部楼层
打开支撑油缸的回油管路,如果有油流出,则检查锁紧回路;如果无油流出,则检查油缸是否内泄。
发表于 2008-7-14 14:27:22 | 显示全部楼层
在油缸与阀件之间回油路加个单向阀,举升后关闭单向阀。下溜,油缸问题。不下溜,阀件问题。取出阀芯检查,无表面伤痕,阀体的损伤造成内泄。或密封件问题。
发表于 2008-7-14 14:48:49 | 显示全部楼层
不加单向阀,加球阀也行。
发表于 2008-7-14 14:58:34 | 显示全部楼层
看看管路里面有空气没?
发表于 2008-7-14 15:42:27 | 显示全部楼层
原帖由 sebastian1979 于 2008-7-14 14:48 发表 & `. @- J) r$ n; q6 i" X' v
不加单向阀,加球阀也行。
( |) X+ @; p0 M& {1 _8 B, `1 X. T对的,球阀带手柄。
发表于 2008-7-15 22:42:50 | 显示全部楼层
调整油缸背压,如果不起作用,要看换向阀的中位方式,具体要看液压图。都排除后再找液压缸活塞密封的问题。
发表于 2008-7-16 11:31:46 | 显示全部楼层
看一下是不是油缸密封件泄漏,油缸的管道有泄漏没有,如果没有就检查一下液压锁看是不是阀芯磨损了。
GMT+8, 2025-2-22 23:06 , Processed in 0.061648 second(s), 14 queries , Gzip On.
