外圆磨筒体表面的问题
磨削空心筒体的外表面,在中间时会发出越来越大的尖叫声,只有用手放在筒体表面才会消失,请教:除了上述方法,还有什么方法能消除尖叫声呢? 零件震动引起的震动波无法释放造成的高频躁音,可以中间穿根芯棒,即可消除回复 2# 土豆-HZ 的帖子
本来中间就有一根轴,夹轴的一端,另一端顶轴的中心孔磨削。 呵呵!和你说了你会觉的非常简单,不和你说你会觉的很难。
主要是由于磨削的时候产生的振动波在筒体里面不能够跑出来,在里面来回撞击,越来越厉害而产生共振。磨削时这振动会引起工件表面光洁度差,尺寸难以控制。
你可以想想如何去消除这振波。
穿芯棒不是最简单的解决方法,而且穿芯棒也不能够消除振波,还有更加简单实用的方法。
明天告诉你。 原帖由 凡人一个 于 2008-7-9 17:04 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
呵呵!
主要是由于磨削的时候产生的振动波在筒体里面不能够跑出来,在里面来回撞击,越来越厉害而产生共振。磨削时这振动会引起工件表面光洁度差,尺寸难以控制 ...
兄弟:我是诚心请教,别买关子了好吗?谢谢 原帖由 zxd197377 于 2008-7-9 17:01 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
长度多少?壁厚多少?你的零件是不是两头焊接好的滚筒啊? 原帖由 土豆-HZ 于 2008-7-9 17:14 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
长度1170MM,厚度单边10MM,是两头焊接好的滚筒。 把棉纱塞里啊? 如果没有孔就只好换个速度了 好象是印刷机械上的滚筒尺寸,两头的轴应该留有焊接透气孔吧?有孔的话一般不会产生很大的声音的啊!你试着多修整砂轮看会不会改善些!是什么材料的啊?304?
