查看: 8406|回复: 20
外圆磨筒体表面的问题
发表于 2008-7-9 16:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨削空心筒体的外表面,在中间时会发出越来越大的尖叫声,只有用手放在筒体表面才会消失,请教:除了上述方法,还有什么方法能消除尖叫声呢?
发表于 2008-7-9 16:46:50 | 显示全部楼层
零件震动引起的震动波无法释放造成的高频躁音,可以中间穿根芯棒,即可消除
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:01:50 | 显示全部楼层
回复 2# 土豆-HZ 的帖子
本来中间就有一根轴,夹轴的一端,另一端顶轴的中心孔磨削。
发表于 2008-7-9 17:04:42 | 显示全部楼层
呵呵!
! H  [0 }: m: Q# F  J* M和你说了你会觉的非常简单,不和你说你会觉的很难。
- X. |' {# }; |' L, V7 u/ [$ h主要是由于磨削的时候产生的振动波在筒体里面不能够跑出来,在里面来回撞击,越来越厉害而产生共振。磨削时这振动会引起工件表面光洁度差,尺寸难以控制。( s& X3 {: W6 s; Y
你可以想想如何去消除这振波。, [4 t9 y. I# p5 R- e; t% _
穿芯棒不是最简单的解决方法,而且穿芯棒也不能够消除振波,还有更加简单实用的方法。8 W! g2 D# d: _5 b1 \' L; m' f5 W3 ^
明天告诉你。
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:11:11 | 显示全部楼层
原帖由 凡人一个 于 2008-7-9 17:04 发表
; k- _6 l' r8 E6 ^) p呵呵!
) {9 U8 `& Q( Q1 y3 S和你说了你会觉的非常简单,不和你说你会觉的很难。, v( M4 h! A9 U3 G
主要是由于磨削的时候产生的振动波在筒体里面不能够跑出来,在里面来回撞击,越来越厉害而产生共振。磨削时这振动会引起工件表面光洁度差,尺寸难以控制 ...
0 h$ Q! c- D! M" f) S兄弟:我是诚心请教,别买关子了好吗?谢谢
发表于 2008-7-9 17:14:18 | 显示全部楼层
原帖由 zxd197377 于 2008-7-9 17:01 发表 3 d$ ^6 W$ W% ~- Y& \. _8 ~2 `  N
0 ~2 e  G  b& P7 A: V7 `- C5 X9 I- g8 u长度多少?壁厚多少?你的零件是不是两头焊接好的滚筒啊?
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:17:45 | 显示全部楼层
原帖由 土豆-HZ 于 2008-7-9 17:14 发表 ! l; ^. d: i4 E+ w% L; m- k* i
0 O% r" E* e7 ?* @% E: y! E$ `长度多少?壁厚多少?你的零件是不是两头焊接好的滚筒啊?
5 Y. i8 j% ?: d长度1170MM,厚度单边10MM,是两头焊接好的滚筒。
发表于 2008-7-9 17:20:47 | 显示全部楼层
把棉纱塞里啊?
发表于 2008-7-9 17:22:56 | 显示全部楼层
如果没有孔就只好换个速度了
发表于 2008-7-9 17:23:16 | 显示全部楼层
好象是印刷机械上的滚筒尺寸,两头的轴应该留有焊接透气孔吧?有孔的话一般不会产生很大的声音的啊!你试着多修整砂轮看会不会改善些!是什么材料的啊?304?
GMT+8, 2024-11-27 11:31 , Processed in 0.053270 second(s), 15 queries , Gzip On.
