sesha 发表于 2008-7-8 17:34:08
圆周上的孔的位置度怎么测量?
我们公司的好多产品都是要求圆周上的位置度。质检上一般的检测方法就是用卡尺测量两孔的外边,然后减去一个孔的直径,这样工作效率很低。我现在想是做一个检验工装,但我对位置度是越看越乱了,本来明白的也不明白了,请大师们解惑呀。
请详见统一的产品图和我设计的检验工装的雏形,请老师帮我想想并详细化一些。
G766115 发表于 2008-7-8 18:11:54
上传一个位置量规的国家标准,上面讲的非常清楚,按例子做就可以了。
老麦 发表于 2008-7-8 18:50:58
思路是对的,建议:
1.图纸要求的是位置度,不是同轴度.
2.检测位置度还要设计插销,用孔M-M做导向,插销的直径要考虑孔的最小状态和位置度.
杀一条血路出来 发表于 2008-7-8 19:11:00
如果很重要建议使用三坐标,只要程序做好了。放上去测就可以了,连孔的大小都有了
JHD 发表于 2008-7-9 09:38:52
没有最大实体。
扬天测量 发表于 2008-7-9 09:43:20
原帖由 JHD 于 2008-7-9 09:38 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
没有最大实体。
:handshake
jojo2810 发表于 2008-7-9 10:25:41
用测高仪应该可以,能测出孔与孔之间的关系,建立坐标系
sesha 发表于 2008-7-9 13:10:45
原帖由 max698 于 2008-7-8 18:50 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
思路是对的,建议:
1.图纸要求的是位置度,不是同轴度.
那你说按我给出的图中尺寸,插销的直径公差范围多少为宜呢?我看了上楼朋友发的那个国标准,但是里面的计算公式好多,把我脑子整晕了,半天也没有回过神来。我现在就是这个工装量具的公差确定不了,不知道什么样的范围比较好。请朋友帮人帮到底。
[ 本帖最后由 sesha 于 2008-7-9 13:15 编辑 ]
sesha 发表于 2008-7-9 13:12:44
原帖由 扬天测量 于 2008-7-9 09:43 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
:handshake
两位是什么意思?你们高招我似乎看不懂,能用文字解说一下吗?谢了
旬倩 发表于 2008-7-9 13:37:39
孔的最小状态和位置度a啊
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 圆周上的孔的位置度怎么测量?
