查看: 25766|回复: 40
圆周上的孔的位置度怎么测量?
发表于 2008-7-8 17:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的好多产品都是要求圆周上的位置度。质检上一般的检测方法就是用卡尺测量两孔的外边,然后减去一个孔的直径,这样工作效率很低。我现在想是做一个检验工装,但我对位置度是越看越乱了,本来明白的也不明白了,请大师们解惑呀。& y+ a  i6 Y, i- y- f2 o, _
请详见统一的产品图和我设计的检验工装的雏形,请老师帮我想想并详细化一些。
发表于 2008-7-8 18:11:54 | 显示全部楼层
上传一个位置量规的国家标准,上面讲的非常清楚,按例子做就可以了。
发表于 2008-7-8 18:50:58 | 显示全部楼层
思路是对的,建议:( m0 [( }9 y) z
1.图纸要求的是位置度,不是同轴度.
) e( v0 x0 q- E- G2.检测位置度还要设计插销,用孔M-M做导向,插销的直径要考虑孔的最小状态和位置度.
发表于 2008-7-8 19:11:00 | 显示全部楼层
如果很重要建议使用三坐标,只要程序做好了。放上去测就可以了,连孔的大小都有了
发表于 2008-7-9 09:38:52 | 显示全部楼层
没有最大实体。
发表于 2008-7-9 09:43:20 | 显示全部楼层
原帖由 JHD 于 2008-7-9 09:38 发表
5 i' c3 G* \- r2 D9 e没有最大实体。
' i- u$ x# j. n# g4 O/ R; x/ |
发表于 2008-7-9 10:25:41 | 显示全部楼层
用测高仪应该可以,能测出孔与孔之间的关系,建立坐标系
 楼主| 发表于 2008-7-9 13:10:45 | 显示全部楼层
原帖由 max698 于 2008-7-8 18:50 发表 7 Z4 [; H- B+ I8 D! z% i9 M
思路是对的,建议:; w- u. ~6 \8 J4 {. n, ^) W# V- z
1.图纸要求的是位置度,不是同轴度.
0 n+ M" ]* @' X: r2.检测位置度还要设计插销,用孔M-M做导向,插销的直径要考虑孔的最小状态和位置度.
* ?# {8 j1 h$ C. `$ F4 t) e3 T3 N/ J! O, m6 Z
9 ?: D: {+ m. C2 I/ P: v那你说按我给出的图中尺寸,插销的直径公差范围多少为宜呢?我看了上楼朋友发的那个国标准,但是里面的计算公式好多,把我脑子整晕了,半天也没有回过神来。我现在就是这个工装量具的公差确定不了,不知道什么样的范围比较好。请朋友帮人帮到底。
/ f/ W- V& i: n) V4 w% ?
2 s' J+ p' F* [1 m( d! V[ 本帖最后由 sesha 于 2008-7-9 13:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-9 13:12:44 | 显示全部楼层
原帖由 扬天测量 于 2008-7-9 09:43 发表
2 L) U# H6 m" I* \9 X: ~$ X! |& ~: x9 G, b
* L3 w( Y# n& o. K8 ]! O* ?+ f6 i% I
两位是什么意思?你们高招我似乎看不懂,能用文字解说一下吗?谢了
发表于 2008-7-9 13:37:39 | 显示全部楼层
孔的最小状态和位置度a啊
GMT+8, 2025-4-3 06:57 , Processed in 0.058455 second(s), 15 queries , Gzip On.
