关于自由公差
何谓自由尺寸公差 ?旧国标(HG)159-59中,在基准件公差上,把精度等级分成 12级。取自其中8、9两级精度基准件公差,称为自由尺寸公差。将偏差分为;单向(+)或(-)、双向(±)二种。
在自由尺寸公差的注解中提示;
① 自由尺寸公差仅适用于机械加工表面。
② 自由尺寸公差在工作图上不标注。
③ 单向偏差对于轴用(-)号,对于孔、孔深、槽宽、螬深及槽
长用(+)号,其余均用双向正负偏差(±)。
④ 不能纳入上述明确原则的自由尺寸,且有单向偏差要求时,设
计者应在工图中注出,否则按双向偏差制造。
修定后国标(GB)1800-79中,标准公差分20级。
即;IT01、IT0、IT1至IT18。IT表示标准公差,公差等级的代
号用阿拉伯数字表示,从IT01至IT18等级依次降低。
并制定(GB)1804-79未注公差尺寸的极限偏差,规定有三条;
① 规定的极限偏差适用于金属切削加工的尺寸,也可用于非切削加
工的尺寸,
② 图样上未注公差尺寸的偏差,按本标准规定的系列,由相应的技
术文件作出具体规定。
③ 未注公差尺寸的公差等级规定为IT12至IT18。一般孔用H(+);
轴用h(-);长度用(±)? IT(即Js或js)。必要时,可不分孔、
轴或长度,均采用 ? IT(即Js或js)。
线性尺寸的极限偏差数值
公差等级 尺寸分段
0.5~3 >3~6 >6~30 >30~120 >120~400 >400~1000 >1000~2000 >2000~4000
f(精密级) ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 -
m(中等级) ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2
c(粗糙级) ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4
v(最粗级) - ±0.5 ±1 ±1.5 ±2.5 ±4 ±6 ±8
表2倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值
公差等级 尺寸分段
f(精密级) ±0.2 ±0.5 ±1 ±2
m(中等级)
c(粗糙级) ±0.4 ±1 ±2 ±4
v(最粗级)
表3角度尺寸的极限偏差数值
公差等级 长度分段
≤10 >10~50 >50~120 >120~400 >400
f(精密级) ±1° ±30' ±20' ±10' ±5'
m(中等级)
c(粗糙级) ±1°30' ±1° ±30' ±15' ±10'
v(最粗级) ±3° ±2° ±1° ±30' ±20'
角度尺寸的长度按角度的短边长度确定,对于圆锥角按圆锥素线长度确定。 最新的的是GBT 1804-2000等效iso 2768-1
自由公差
这个或许可以借鉴一下, 大家可以讨论一下自由公差在不同国家的不同要求,比如德国,美国等的自由公差要求 谢谢了,不过很多企业还是有自己的企标 一般:自由公差是:正负0.25MM 德国的和中国的一样,都是等同于国际标准。 这个标准好像没有说明是对零件还是总成,比如焊接总成,未注尺寸还要满足这个标准吗? 还是以前的IT标准好用些。 多谢分享!
