查看: 9741|回复: 11
关于自由公差
发表于 2008-7-8 09:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
何谓自由尺寸公差 ?& z7 t, T' ~0 C0 q7 P0 c
旧国标(HG)159-59中,在基准件公差上,把精度等级分成 12级。取自其中8、9两级精度基准件公差,称为自由尺寸公差。将偏差分为;单向(+)或(-)、双向(±)二种。* A9 F% H; ~+ u) Z) i' i
在自由尺寸公差的注解中提示;
+ {. |4 {. V! D$ Y: @/ [3 O① 自由尺寸公差仅适用于机械加工表面。
) [! G- v. @- K5 w( L) R8 A# }! P② 自由尺寸公差在工作图上不标注。1 ?; w( J9 d5 U
③ 单向偏差对于轴用(-)号,对于孔、孔深、槽宽、螬深及槽. g3 a3 ^2 g( ?9 x  B
长用(+)号,其余均用双向正负偏差(±)。
# R1 U4 l/ j* J④ 不能纳入上述明确原则的自由尺寸,且有单向偏差要求时,设, X. I$ L% m/ R& V* Q5 b& }& I
计者应在工图中注出,否则按双向偏差制造。( V: n9 V# \4 ]. `- C& N
修定后国标(GB)1800-79中,标准公差分20级。
% F& Z) G( Q" N( W$ U; p/ L1 ^即;IT01、IT0、IT1至IT18。IT表示标准公差,公差等级的代) D. ^7 v1 y# B% e7 n0 }9 H+ G
号用阿拉伯数字表示,从IT01至IT18等级依次降低。
) H9 R+ C; j0 u" ^' ?并制定(GB)1804-79未注公差尺寸的极限偏差,规定有三条;- N# ?: f$ J. J) K* D& K
① 规定的极限偏差适用于金属切削加工的尺寸,也可用于非切削加
, Z$ Q1 N) a9 [: W2 j工的尺寸,
6 s& q3 K: A& Y$ _- G9 c② 图样上未注公差尺寸的偏差,按本标准规定的系列,由相应的技4 t! u9 v6 d% z+ N" n8 w$ b: [
术文件作出具体规定。
: q: A& K+ f9 _3 k! g  {4 Y6 m2 Z% t% R③ 未注公差尺寸的公差等级规定为IT12至IT18。一般孔用H(+);
+ b1 _0 M  W) R( I8 t7 S- M0 t9 G轴用h(-);长度用(±)? IT(即Js或js)。必要时,可不分孔、
. v: @3 \" f# X; H1 a% r7 p3 [轴或长度,均采用 ? IT(即Js或js)。
: v0 [9 Q* I5 N) J9 \$ a, ~. g% m1 |* ^6 s$ v* F
1 X  |7 m; q3 A* j
线性尺寸的极限偏差数值
  H! p9 R) k+ k1 `2 M9 g公差等级 尺寸分段 5 u" \( e: K5 A7 v5 ?. f
0.5~3 >3~6 >6~30 >30~120 >120~400 >400~1000 >1000~2000 >2000~4000
# ~( Y+ V# F3 i; e5 c5 E! |f(精密级) ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 -
/ r( x, `2 v7 G" X  t# j  Km(中等级) ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 / ?2 u6 P0 H2 f- y" f
c(粗糙级) ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4
/ y6 Q1 p& S, n# y, l( E6 Ev(最粗级) - ±0.5 ±1 ±1.5 ±2.5 ±4 ±6 ±8
/ ^( y& T# c5 L( V  V5 e! O% Y* g表2倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值
: E/ Z6 A/ q% n" P& \公差等级 尺寸分段 " A9 k6 O. H/ j* w4 d8 L1 o4 B
0.5~3 >3~6 >6~30 >30 # ?3 L0 X" l0 L1 ?8 G. {
f(精密级) ±0.2 ±0.5 ±1 ±2   v) O* }$ o+ I$ S) K- P
m(中等级)
9 W& }% a- C% {* x* T; \c(粗糙级) ±0.4 ±1 ±2 ±4 0 Z0 M$ S( q; J6 X/ @( ~
v(最粗级)
6 ]: F: B5 B7 ^6 \! s/ p表3角度尺寸的极限偏差数值 . [. v8 z8 Y, s7 D
公差等级 长度分段
# W5 q. N/ Q' a* v& h≤10 >10~50 >50~120 >120~400 >400 1 |# [# c& J4 N* U% _
f(精密级) ±1° ±30' ±20' ±10' ±5'
: i8 W/ x. y' m/ a& j% I' g! Jm(中等级) 0 Y9 ]) T+ ]# }. k5 X* i8 F7 J) ~
c(粗糙级) ±1°30' ±1° ±30' ±15' ±10'
; U# o7 l4 T" y& q5 `" ~  f' F( F, v' Pv(最粗级) ±3° ±2° ±1° ±30' ±20' ( I" F4 q/ V3 q5 [3 F9 B
角度尺寸的长度按角度的短边长度确定,对于圆锥角按圆锥素线长度确定。
发表于 2008-7-10 12:43:18 | 显示全部楼层
最新的的是GBT 1804-2000等效iso 2768-1
发表于 2008-7-10 12:46:00 | 显示全部楼层
自由公差
这个或许可以借鉴一下,
发表于 2008-7-10 14:31:07 | 显示全部楼层
大家可以讨论一下自由公差在不同国家的不同要求,比如德国,美国等的自由公差要求
发表于 2008-7-10 15:09:14 | 显示全部楼层
谢谢了,不过很多企业还是有自己的企标
发表于 2008-7-10 20:25:14 | 显示全部楼层
一般:自由公差是:正负0.25MM
发表于 2008-7-10 21:18:00 | 显示全部楼层
德国的和中国的一样,都是等同于国际标准。
发表于 2008-7-18 14:43:04 | 显示全部楼层
这个标准好像没有说明是对零件还是总成,比如焊接总成,未注尺寸还要满足这个标准吗?
发表于 2008-7-18 23:13:37 | 显示全部楼层
还是以前的IT标准好用些。
发表于 2013-12-3 19:03:44 | 显示全部楼层
多谢分享!
GMT+8, 2025-4-24 14:50 , Processed in 0.059937 second(s), 15 queries , Gzip On.
