1.5的深孔加工---请教
现要在数控车床上加工一内孔为1。5的深孔,材料为黄铜,孔深36,请教高手怎么加工啊。谢谢! 数控上加工估计有一定的难度,感觉在自动车上应该没什么问题的 关键是它的外圆是台阶的,后端最大的外圆是34,在自动车上面不能加工吧 哦,那有难度的!是盲孔吗?单件的话用电火花咯 是通孔,要批量生产的 有高手指点一下啊 我们是0.7打10深,仪表车如果用专机cnc的广州有一家做的,应该可以,价格在50k 如果量差不多大的话,可以直接定做带空的棒料,效率应该更好一点。数控车使用难度,钻头的精度不是很好,镗孔那里找这么细的刀柄,或者自己那高速钢磨刀又很难达到批量的效果。再或者外发做一下,少赚一点了。 请问是轴线中心孔还是偏心孔,孔精度等要求是什么?可以用枪钻加工 是轴线孔,同心度要求5个丝以内,用枪钻可以加工吗
