查看: 13084|回复: 28
1.5的深孔加工---请教
发表于 2008-7-7 20:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要在数控车床上加工一内孔为1。5的深孔,材料为黄铜,孔深36,请教高手怎么加工啊。谢谢!
发表于 2008-7-9 20:15:22 | 显示全部楼层
数控上加工估计有一定的难度,感觉在自动车上应该没什么问题的
 楼主| 发表于 2008-7-9 20:34:17 | 显示全部楼层
关键是它的外圆是台阶的,后端最大的外圆是34,在自动车上面不能加工吧
发表于 2008-7-10 08:10:59 | 显示全部楼层
哦,那有难度的!是盲孔吗?单件的话用电火花咯
 楼主| 发表于 2008-7-10 11:39:32 | 显示全部楼层
是通孔,要批量生产的
 楼主| 发表于 2008-7-12 12:55:13 | 显示全部楼层
有高手指点一下啊
发表于 2008-7-13 09:56:55 | 显示全部楼层
我们是0.7打10深,仪表车8 a1 v1 P  M3 A1 f5 V* y, ]2 ?! x+ w; H
如果用专机cnc的广州有一家做的,应该可以,价格在50k
发表于 2008-7-13 10:07:25 | 显示全部楼层
如果量差不多大的话,可以直接定做带空的棒料,效率应该更好一点。数控车使用难度,钻头的精度不是很好,镗孔那里找这么细的刀柄,或者自己那高速钢磨刀又很难达到批量的效果。再或者外发做一下,少赚一点了。
发表于 2008-7-13 11:21:50 | 显示全部楼层
请问是轴线中心孔还是偏心孔,孔精度等要求是什么?可以用枪钻加工
 楼主| 发表于 2008-7-14 19:47:03 | 显示全部楼层
是轴线孔,同心度要求5个丝以内,用枪钻可以加工吗
GMT+8, 2025-3-12 20:42 , Processed in 0.077092 second(s), 14 queries , Gzip On.
