sjkabc 发表于 2008-7-4 15:19:31
RoHS标准中,涂装材料的有害物质最高限量是多少?
RoHS标准中,涂装材料的有害物质最高限量是多少?前几天厂里接到客户反馈,一批产品的外壳涂装的油漆在欧盟的RoHS检测中发现6价铬材料超标20倍,铅超标100倍?由于这个产品已经加工了数以百万记,如果真的被检查出有害物质超过欧盟的标准,那么两年多时间所有安装这种外壳的产品都会被欧盟强制召回,损失可能就大了。想问下,具体对于涂料中的铅和6价铬元素的最高限量标准是多少PPM?
小玮 发表于 2008-7-4 18:58:24
详见ROHS法规,反正很小很小,基本上只要加过这东西就肯定超标,你们惨了,自己拿产品去做一下测试吧
深南大道 发表于 2008-7-4 20:10:51
为保险起见,建议楼主花点钱做个SGS报告吧
或者让你们的供应商提供涂料的SGS报告
楼主去百度下RoHS吧,除了某项是100PPM,其他五项都是1000PPM。
渃梨梨 发表于 2008-7-4 20:21:50
你走欧盟有超标就没得救了,欧盟严
走美国货还有得救:lol
sjkabc 发表于 2008-7-5 14:06:40
查过资料了,这个两个材料的最高限制是1000PPM.晕死,油漆厂给过来的SGS报告基本都是600-700。回头还要协同客户和油漆厂对于现场的油漆封存抽检,要是真的都是超过标准,那么损失估计要不下亿了。:L :'(
查看完整版本: RoHS标准中,涂装材料的有害物质最高限量是多少?
