查看: 2166|回复: 4
RoHS标准中,涂装材料的有害物质最高限量是多少?
发表于 2008-7-4 15:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RoHS标准中,涂装材料的有害物质最高限量是多少?前几天厂里接到客户反馈,一批产品的外壳涂装的油漆在欧盟的RoHS检测中发现6价铬材料超标20倍,铅超标100倍?由于这个产品已经加工了数以百万记,如果真的被检查出有害物质超过欧盟的标准,那么两年多时间所有安装这种外壳的产品都会被欧盟强制召回,损失可能就大了。想问下,具体对于涂料中的铅和6价铬元素的最高限量标准是多少PPM?
发表于 2008-7-4 18:58:24 | 显示全部楼层
详见ROHS法规,反正很小很小,基本上只要加过这东西就肯定超标,你们惨了,自己拿产品去做一下测试吧
发表于 2008-7-4 20:10:51 | 显示全部楼层
为保险起见,建议楼主花点钱做个SGS报告吧) G( ?) [# Q" e. N, D$ d2 n
或者让你们的供应商提供涂料的SGS报告
  {8 |* r. G" c0 `楼主去百度下RoHS吧,除了某项是100PPM,其他五项都是1000PPM。
发表于 2008-7-4 20:21:50 | 显示全部楼层
你走欧盟有超标就没得救了,欧盟严! U' R9 B/ c5 L5 z+ k/ |
走美国货还有得救
 楼主| 发表于 2008-7-5 14:06:40 | 显示全部楼层
查过资料了,这个两个材料的最高限制是1000PPM.晕死,油漆厂给过来的SGS报告基本都是600-700。回头还要协同客户和油漆厂对于现场的油漆封存抽检,要是真的都是超过标准,那么损失估计要不下亿了。
GMT+8, 2025-2-21 18:47 , Processed in 0.052493 second(s), 14 queries , Gzip On.
