轴向柱塞泵配流盘的手工研磨方法---请教
我是个农民我养的车是苏联的叶尼寒 行走是液压的车在收地时行走没劲。请大家教教我配流盘的手工研磨方法, 我先谢谢了。 你配流盘是出什么问题了?一般更换的多,国内做这个用于维修还是可以的。 我看还是配流盘的事用眼睛能看出来油冲出来的沟 也就是不会磨还请大家指教 这沟有多大,有无碎片剥落。如果是平面的,还是建议换。不是熟手多修几次费用也不少。 油石,研磨砂(先粗后细)。
[ 本帖最后由 液压小工 于 2008-7-5 12:03 编辑 ] 研磨砂(先粗后细)。研磨时走8字形,勤转换方位 可以上机床,配流盘与泵胆配合研磨。如果有碎片剥落,建议更换。 没有碎片剥落 就是用眼睛能看见油冲的很浅的沟 是平盘在铜盘上有沟买新的有点太贵了 得一千多吧 所以我想磨 谢谢大家 曾经见过有的老师傅会这门手艺,也曾经学过,但始终找不到感觉。这是一门手艺活,需要相当的钳工功底,一般人做不好。 schjie 您好你能说一下工艺过程 我先谢谢了
