查看: 9699|回复: 12
轴向柱塞泵配流盘的手工研磨方法---请教
发表于 2008-7-3 22:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个农民  我养的车是苏联的叶尼寒 行走是液压的  车在收地时行走没劲  。
- I" _% W- |* q. e5 s2 q请大家教教我配流盘的手工研磨方法  , 我先谢谢了。
发表于 2008-7-4 12:05:03 | 显示全部楼层
你配流盘是出什么问题了?一般更换的多,国内做这个用于维修还是可以的。
 楼主| 发表于 2008-7-4 21:21:23 | 显示全部楼层
我看还是配流盘的事  用眼睛能看出来油冲出来的沟 也就是不会磨  还请大家指教
发表于 2008-7-5 10:01:24 | 显示全部楼层
这沟有多大,有无碎片剥落。如果是平面的,还是建议换。不是熟手多修几次费用也不少。
发表于 2008-7-5 11:42:32 | 显示全部楼层
油石,研磨砂(先粗后细)。
+ g7 _: e' r5 P& }( ]% C$ ~) ?. t* l" ~0 k! @! _+ Y+ c
[ 本帖最后由 液压小工 于 2008-7-5 12:03 编辑 ]
发表于 2008-7-5 19:40:41 | 显示全部楼层
研磨砂(先粗后细)。研磨时走8字形,勤转换方位
发表于 2008-7-5 19:52:50 | 显示全部楼层
可以上机床,配流盘与泵胆配合研磨。如果有碎片剥落,建议更换。
 楼主| 发表于 2008-7-6 10:13:05 | 显示全部楼层
没有碎片剥落 就是用眼睛能看见油冲的很浅的沟 是平盘在铜盘上有沟买新的有点太贵了 得一千多吧 所以我想磨 谢谢大家
发表于 2008-7-6 10:48:23 | 显示全部楼层
曾经见过有的老师傅会这门手艺,也曾经学过,但始终找不到感觉。这是一门手艺活,需要相当的钳工功底,一般人做不好。
 楼主| 发表于 2008-7-7 21:48:47 | 显示全部楼层
schjie 您好  你能说一下工艺过程 我先谢谢了
GMT+8, 2025-2-21 21:03 , Processed in 0.054071 second(s), 14 queries , Gzip On.
