热处理后尺寸会变大吗?
制作一个立式框架,采用50*50的方钢,材质是45#,框架外框3000*1000,焊接后退火去应力,发现尺寸变大,大概增长了1/1000,长方向为3003,宽度方向为1001,为什么会有这种现象?请高手帮忙解答,不胜感激 可能变大,尤其是焊接结构,焊接结构焊后有较大的内应力,尤其是非对称结构,退火导致应力得到释放,还有一种就是材料金相变化也导致体积变化,放映到尺寸上,你就觉得长了, 后面的一点可不可以这样理解,就是50*50的方钢在退火后,组织发生变化,体积变大了?50*50可能就是50.1*50.1或者更大了,长度也这样变化了,可以这样理解吗? 还有,如果是采用Q235A的材料,会这样吗? 再请问,这种变化是固定的吗?是不是如果这次变大了,下次还是变大?变化的比率是相对固定的吗?会不会有缩小的可能?如果有,缩小的范围一般在多少? 框架用45材质做,有何意义?有必要吗? 客户要求,材质不能更改 有加热就会有变形,楼主所讲情况是变形 原帖由 xfcyjy2005 于 2008-7-3 09:46 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif再请问,这种变化是固定的吗?是不是如果这次变大了,下次还是变大?变化的比率是相对固定的吗?会不会有缩小的可能?如果有,缩小的范围一般在多少?
如果你的热处理工艺和淬火介质以及材料不变,那么它的涨缩是固定的。
不过还要注意工件放置的合理性。 能变小吗?
