查看: 16415|回复: 19
热处理后尺寸会变大吗?
发表于 2008-7-3 09:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作一个立式框架,采用50*50的方钢,材质是45#,框架外框3000*1000,焊接后退火去应力,发现尺寸变大,大概增长了1/1000,长方向为3003,宽度方向为1001,为什么会有这种现象?请高手帮忙解答,不胜感激
发表于 2008-7-3 09:31:38 | 显示全部楼层
可能变大,尤其是焊接结构,焊接结构焊后有较大的内应力,尤其是非对称结构,退火导致应力得到释放,还有一种就是材料金相变化也导致体积变化,放映到尺寸上,你就觉得长了,
 楼主| 发表于 2008-7-3 09:36:18 | 显示全部楼层
后面的一点可不可以这样理解,就是50*50的方钢在退火后,组织发生变化,体积变大了?50*50可能就是50.1*50.1或者更大了,长度也这样变化了,可以这样理解吗?
 楼主| 发表于 2008-7-3 09:38:14 | 显示全部楼层
还有,如果是采用Q235A的材料,会这样吗?
 楼主| 发表于 2008-7-3 09:46:26 | 显示全部楼层
再请问,这种变化是固定的吗?是不是如果这次变大了,下次还是变大?变化的比率是相对固定的吗?会不会有缩小的可能?如果有,缩小的范围一般在多少?
发表于 2008-7-3 15:58:16 | 显示全部楼层
框架用45材质做,有何意义?有必要吗?
 楼主| 发表于 2008-7-9 11:16:36 | 显示全部楼层
客户要求,材质不能更改
发表于 2008-7-9 20:51:33 | 显示全部楼层
有加热就会有变形,楼主所讲情况是变形
发表于 2008-7-10 08:01:26 | 显示全部楼层
原帖由 xfcyjy2005 于 2008-7-3 09:46 发表
1 ~; O* R' I" w再请问,这种变化是固定的吗?是不是如果这次变大了,下次还是变大?变化的比率是相对固定的吗?会不会有缩小的可能?如果有,缩小的范围一般在多少?
9 t+ z% Z8 K* I1 O如果你的热处理工艺和淬火介质以及材料不变,那么它的涨缩是固定的。# a+ p% C, s- O8 J- ~  R
不过还要注意工件放置的合理性。
发表于 2008-7-10 09:20:07 | 显示全部楼层
能变小吗?
GMT+8, 2024-11-25 02:00 , Processed in 0.053905 second(s), 15 queries , Gzip On.
