张太雷 发表于 2008-7-2 17:00:32
如何准确计算铜材产品的重量?
求各位大虾,顶一下啊
小土匪 发表于 2008-7-2 17:22:48
有PROE吗?模型做出来,密度给定后直接就计算出来了
你的问题没有说清楚大家怎么帮忙呀:victory:
秦风 发表于 2008-7-2 21:07:17
就是,用CAD软件建模,重量其中有菜单或信息可以自动算的,很方便
张太雷 发表于 2008-7-11 11:06:42
thankyou very much
zlkn 发表于 2008-7-12 09:35:59
呵呵,我这里有一个,仅供参考。
纪永君 发表于 2008-8-26 18:43:04
其实也很简单
如果是单纯的正几何图形,可以用相应的体积公式进行计算
如果是复杂的体积,使用三维制成立体图形后,可以使用相应的查询查到
一般的三维软件都有这一功能,只是需要先会使用这一软件才行
查看完整版本: 如何准确计算铜材产品的重量?
