查看: 6287|回复: 5
[matlab] 如何准确计算铜材产品的重量?
发表于 2008-7-2 17:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大虾,顶一下啊
发表于 2008-7-2 17:22:48 | 显示全部楼层
有PROE吗?模型做出来,密度给定后直接就计算出来了
. T. |6 G0 d4 e- I% g你的问题没有说清楚  大家怎么帮忙呀
发表于 2008-7-2 21:07:17 | 显示全部楼层
就是,用CAD软件建模,重量其中有菜单或信息可以自动算的,很方便
 楼主| 发表于 2008-7-11 11:06:42 | 显示全部楼层
thankyou very much
发表于 2008-7-12 09:35:59 | 显示全部楼层
呵呵,我这里有一个,仅供参考。
发表于 2008-8-26 18:43:04 | 显示全部楼层
其实也很简单) J4 `" o& I+ p  Z8 n
如果是单纯的正几何图形,可以用相应的体积公式进行计算
4 x8 s" U, I! I, n. h# {( Z& S如果是复杂的体积,使用三维制成立体图形后,可以使用相应的查询查到) C, {. p) I7 ^6 v( U
一般的三维软件都有这一功能,只是需要先会使用这一软件才行
GMT+8, 2025-4-20 22:32 , Processed in 0.062471 second(s), 16 queries , Gzip On.
