该网友是怎样在SW中将两个零件画到一个零件图中的?
各位网友好!.
我自认为,我用SW画图的已经很有“水平”了!
但刚才看到一位叫“目成”的网友上传的一个作业==蜗轮蜗杆,下载并用SW2008打开后,琢磨了半天,百思不得其解:
我们知道,在SW中:
零件图制式===*.sldfrt
装配图制式===*.sldasm
而且我们还知道,一个零件图中,只能画一个零件。
但,“目成”网友画的明明是装配图,但打开后却是零件图!?
我的问题是:
1、“目成”网友是怎样在SW中将两个零件画到一个零件图中的?
2、用哪个软件可以“自动”的生成蜗轮蜗杆?
syw080630---20.58
蜗杆——斜齿轮副===11楼
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=60452&extra=page%3D1&page=2
. 楼主的意思是怎么在装配图里画零件吗? 我的是07版本,,打不开文件,但是看文件的格式是"蜗轮蜗杆--030.sldprt"本来就是零件图啊!不存在装配图变零件图的事情啊! 回复总工
零件先各自生成,再组成装配体,做文件另存为零件处理
过程见附件,只是他的零件输入是SW的一个插件直接生成 :lol :lol :lol 总工,我又给做了个,只要是其他软件生成的零件导入后都是没有特征。
几个常用的交换格式,STEP、IGES、DXF。
[ 本帖最后由 鱼兒米奇 于 2008-7-1 19:31 编辑 ] 楼上两位网友都回答得很到位,弄得我都没机会插嘴了,不过既然来了,还是要站个位置:lol
总工您好,虽然您文件打开的格式是 “零件图制式===*.sldfrt” 但是在设计树内看到的零件是没有特征的“输入”字样!也就是说这样的零件,我们是没办法编辑其特征的。
一般这种情况都是用别的软件设计或是自动生成、装配好,然后再保存为 IGES 格式,再用SW软件打开后,保存为SW格式就成了。 蜗轮蜗杆我就没有试过,其他的齿轮、齿条、链轮、链条等等,可以用米思米的软件,输入所需的参数,即可自动生成(如图),不知道米思米有没有蜗轮系列,如果有的话,也可自动生成的;我明天上班时翻书看看。另外,SW软件我已经升级的SW2009版本了,总工还是慢了我一步:lol ,开个玩笑,您别生气!
[ 本帖最后由 湘里狼 于 2008-7-1 22:07 编辑 ] 我的是2007打不开,看图应是装配体另存为零件。不过还有一个办法就是:在零件图中插入零件。前面一个可以有所有的特征,插入过程中用类似装配件的配合进行定位,不同在于装配中零件可以鼠标拖动而零件“插入”零件“则不能拖动。变成和装配体差不多,并同样具有关联性,只是后面的零件变成了前一个的一部份。可以灵活方便的进行主体和附属体的修改。
附图中高亮的即为插入的零件。
操作:菜单栏的”插入“---”零件“
[ 本帖最后由 意力 于 2008-7-2 16:38 编辑 ] 既然路过,留下个脚印也是应该的~~~
目前3D图比较通用的交流方法是:将零件图或者装配图另存为一种通用的格式
这里以IGS为例,然后再导入或直接打开该文件,此时软件会询问你使用何种格式打开
可以选择.prt文件格式,打开后你只能查看该零件,但是没办法修改
敬佩总工的学习精神,吾辈自叹不如啊~~~
