定位尺寸精度和定形尺寸精度的关系
如图,这是我们主管给我们的一个工程图参考的一张图,这里面的槽宽度的精度到20H7 0.052,而它的位置尺寸精度109 0.03,理论上是不是应该定形尺寸的精度要高于地位尺寸精度呀,这个图有问题吗?一般产品的公差由尺寸公差,形位公差(直线度、平面度、平行度、垂直度等等)俩种。
定形尺寸与定位尺寸 都属于尺寸公差并没有必然的联系哪个精度高 哪个精度低
一般来说形位公差的精度要高于尺寸公差的精度。 图纸没啥问题,你说的也不错,设计时一般是把装配的总误差分解给定型尺寸和定位尺寸。他们俩在装配上存在互补关系,还要考虑制造的可行性及经济性。只要装配(产品使用)及制造的工艺性是好的,设计就没问题 屌丝的苦恼 发表于 2018-11-9 16:01
定形尺寸与定位尺寸...
哦哦,看来基础知识还得补补,谢谢您啦
holm 发表于 2018-11-9 16:03
图纸没啥问题,你说的也不错,设计时一般是把装配的总误差分解给定型尺寸和定位尺寸。他们俩在装配上存在互 ...
嗯呢,但现在对于给误差这个还有点随意,没啥实践基础支撑
没毛病,产品的定位基准要求高一些。 图上 1x0.5怎么加工的出来?? shasu 发表于 2018-11-12 11:01
图上 1x0.5怎么加工的出来??
清角,铣床铣一刀就出来了
平生欢 发表于 2018-11-12 11:26
清角,铣床铣一刀就出来了
我知道是清角用的,可是有那么小的 铣刀?
我看我这的misumi刀具工具书上,硬质合金立铣刀最小的直径正好是1~
