查看: 5610|回复: 9
定位尺寸精度和定形尺寸精度的关系
发表于 2018-11-9 15:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是我们主管给我们的一个工程图参考的一张图,这里面的槽宽度的精度到20H7 0.052,而它的位置尺寸精度109 0.03,理论上是不是应该定形尺寸的精度要高于地位尺寸精度呀,这个图有问题吗?
, T  f2 w- A2 n3 K4 D
& W% O; {- Y4 D  C# V" E
$ X8 A$ Y3 I8 I. L" w7 \& s
' b5 T/ w% [, t# k6 {, f, o. i
发表于 2018-11-9 16:01:10 | 显示全部楼层
一般产品的公差由  尺寸公差,形位公差(直线度、平面度、平行度、垂直度等等)俩种。8 N+ T2 L' U: _. Y% L
定形尺寸与定位尺寸 都属于尺寸公差  并没有必然的联系哪个精度高 哪个精度低* X# y6 s; r4 G; e/ W* X
一般来说形位公差的精度要高于尺寸公差的精度。
发表于 2018-11-9 16:03:10 | 显示全部楼层
图纸没啥问题,你说的也不错,设计时一般是把装配的总误差分解给定型尺寸和定位尺寸。他们俩在装配上存在互补关系,还要考虑制造的可行性及经济性。只要装配(产品使用)及制造的工艺性是好的,设计就没问题
 楼主| 发表于 2018-11-9 16:14:44 | 显示全部楼层
屌丝的苦恼 发表于 2018-11-9 16:01
! Y2 U0 I- U/ H# n% n一般产品的公差由  尺寸公差,形位公差(直线度、平面度、平行度、垂直度等等)俩种。
% d' V9 W& x1 Y" W& B2 F2 t; K' I定形尺寸与定位尺寸  ...
9 [) w: V& V5 \% K9 j0 H' [! \; O哦哦,看来基础知识还得补补,谢谢您啦: ^- a8 B$ G4 b+ r4 I7 T
, z, {+ g+ `( ?4 _! Q; D2 t
 楼主| 发表于 2018-11-9 16:17:02 | 显示全部楼层
holm 发表于 2018-11-9 16:03* K1 S) {" ^9 h1 Q) A
图纸没啥问题,你说的也不错,设计时一般是把装配的总误差分解给定型尺寸和定位尺寸。他们俩在装配上存在互 ...
- M% t* S3 R, B3 c+ ]: J嗯呢,但现在对于给误差这个还有点随意,没啥实践基础支撑- l% ]1 u$ a: n# N
1 I+ {% Q" t+ N
发表于 2018-11-11 14:43:31 | 显示全部楼层
没毛病,产品的定位基准要求高一些。
发表于 2018-11-12 11:01:47 | 显示全部楼层
图上 1x0.5  怎么加工的出来??
 楼主| 发表于 2018-11-12 11:26:30 | 显示全部楼层
shasu 发表于 2018-11-12 11:01, o. D5 ~1 E- h% n6 U
图上 1x0.5  怎么加工的出来??
. f* u7 B; a' J, n2 d4 A清角,铣床铣一刀就出来了* G5 C1 x' o7 A+ m
3 S0 ]2 P9 |! z
发表于 2018-11-12 14:13:17 | 显示全部楼层
平生欢 发表于 2018-11-12 11:26- v$ O+ T! K5 Q( f  ?$ J& S
清角,铣床铣一刀就出来了
3 a1 {" u3 v& B7 X( H, n4 N我知道是清角用的,  可是有那么小的 铣刀?
( Z3 _0 ]- A% Y6 f2 \$ m2 y
 楼主| 发表于 2018-11-12 14:20:02 | 显示全部楼层
shasu 发表于 2018-11-12 14:13
# g4 ^. m4 R$ p( k: Q7 L. E我知道是清角用的,  可是有那么小的 铣刀?
2 J# @2 D+ P6 m
我看我这的misumi刀具工具书上,硬质合金立铣刀最小的直径正好是1~
/ Q/ [9 k: k7 y1 ]  \! o& Q+ {5 R! e0 m! G, @/ N
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.064573 second(s), 19 queries , Gzip On.
