jiajiang951 发表于 2018-11-8 14:07:29
转工程图 完美转过来的 图层 线粗为什么 不跟着变?
这是我转CAD   过来的 图层 下面是我的映射文件。线粗 为啥没跟着变啊?不然打印 得重新设置线宽。
SW990001
0 = 7, 0
1轮廓实线层 = 7, -2
2细线层 = 4, -2
3中心线层 = 1, 7
4虚线层 = 6, 2
5剖面线层 = 2, -2
6文字层 = 3, -2
7标注层 = 4, -2
8符号标注层 = 31, -2
9双点划线层 = 6, 9
几何体 = BYLAYER, BYLAYER, 1轮廓实线层
尺寸 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
注释 = BYLAYER, BYLAYER, 6文字层
形位公差 = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层
中心符号线 = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层
剖面线 = BYLAYER, BYLAYER, 5剖面线层
局部视图图标 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
符号 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
基准目标 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
基准目标符号 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
焊接符号 = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层
装饰螺纹线 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
材料明细表 = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层
块 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
中心线 = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层
隐藏线 = BYLAYER, BYLAYER, 4虚线层
草图直线 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
局部视图边界 = BYLAYER, BYLAYER, 5剖面线层
相切线 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
用户 - 虚线 = BYLAYER, BYLAYER, 4虚线层
用户 - 双点画线 = BYLAYER, BYLAYER, 9双点划线层
用户 - 中心线 = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层
多转折引线 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
销钉符号 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
折断线 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
块实例 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
表格注解 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
孔表格原点 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
焊缝 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
0 -> 0
魍者归来 发表于 2018-11-8 15:39:50
两个软件的线宽定义逻辑不一样,不要用【默认】、【BYLAYER】这种,直接上数字单位。
非要用【BYLAYER】这种的,就把sw模板改好。
非要用【BYLAYER】 ...
选项根本就没有 你说的 直接定义线宽选项
远祥 发表于 2018-11-8 19:50:48
设置成随层设定。
设置成随层设定。
by layer 不就是随层的意思?
还要哄着你~ 呵呵~
hannenly 发表于 2018-11-12 11:58:49
呵呵~
呵呵~
你呵啥啊
查看完整版本: 转工程图 完美转过来的 图层 线粗为什么 不跟着变?
