boshuojiayou 发表于 2018-11-8 13:45:09
管类夹具怎么设计
设计一个夹具能够把这个东西压紧在柱子上然后焊接,现在就是怎么设计一个夹具
闲来无视 发表于 2018-11-8 14:29:28
P型管槽配P型管卡就行了
彭贵飞 发表于 2018-11-8 14:30:15
手扶一扶
手扶一扶
额。。。。。。。。
额。。。。。。。。
你这看起来实在太小了。我们的太大了。
P型管槽配P型管卡就行了
怎么把那个工装压紧在柱子上呢
你这看起来实在太小了。我们的太大了。
是要把工装压紧在柱子上,保证竖直,不能斜,不能动
韩寒11 发表于 2018-11-8 14:55:22
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQL1mE6eB6U_cUIZrP389yK8ciZTbIuLwmuwHZUjO4bMbnkJGbpyg
有个管箍卡住就行
有个管箍卡住就行
嗯这个方法试过了,紧的时候容易发生圆周运动,导致工装位置动,这个地方焊接传感器,要求竖直,定点焊接,最好是能垂直工装的面有个力压
嗯这个方法试过了,紧的时候容易发生圆周运动,导致工装位置动,这个地方焊接传感器,要求竖直,定点焊接 ...
按照楼主的要求,很难买到现成的工装,自己设计做一个吧,就是固定在管上,应该不会太贵的
查看完整版本: 管类夹具怎么设计
