查看: 4514|回复: 20
管类夹具怎么设计
发表于 2018-11-8 13:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个夹具能够把这个东西压紧在柱子上然后焊接,现在就是怎么设计一个夹具9 K/ g" Q+ k+ F* @" b4 H1 ?
. v# J& H3 \; k
9 m% t5 ?1 l* B$ C
发表于 2018-11-8 14:29:28 | 显示全部楼层
P型管槽配P型管卡就行了
发表于 2018-11-8 14:30:15 | 显示全部楼层
手扶一扶
 楼主| 发表于 2018-11-8 14:40:48 | 显示全部楼层
彭贵飞 发表于 2018-11-8 14:30
# X; v4 X! m0 e3 w手扶一扶
$ r% k3 W7 U  B/ G6 z8 W; z0 C5 \额。。。。。。。。
发表于 2018-11-8 14:43:03 | 显示全部楼层
boshuojiayou 发表于 2018-11-8 14:40! Z& s$ Z% I4 H0 B% L
额。。。。。。。。
8 E' J2 V$ U# _' n6 L
你这看起来实在太小了。我们的太大了。; K4 \6 U) Q; E( q5 p/ Z8 w
 楼主| 发表于 2018-11-8 14:43:35 | 显示全部楼层
闲来无视 发表于 2018-11-8 14:29- A3 J2 [5 S4 o! Z" p
P型管槽配P型管卡就行了
: ^" X4 b- m: L1 `7 Q* F怎么把那个工装压紧在柱子上呢/ `$ t" ^. a9 |- t0 V/ ]- w, o
加我QQ 573997509 空间有些案例看能不能给你提供思路,其他的无能为力  发表于 2018-11-8 15:28
 楼主| 发表于 2018-11-8 14:45:51 | 显示全部楼层
彭贵飞 发表于 2018-11-8 14:43
: C' A" ]( I$ F6 H, P你这看起来实在太小了。我们的太大了。
0 `1 D$ b2 y- t/ r7 S是要把工装压紧在柱子上,保证竖直,不能斜,不能动
$ w0 O* [0 G- u- d
发表于 2018-11-8 14:55:22 | 显示全部楼层
6 W, ^: [8 Z: X有个管箍卡住就行
 楼主| 发表于 2018-11-8 15:02:34 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-11-8 14:559 T4 t1 B% {- ^9 g. E  Q
有个管箍卡住就行
" o- v$ s7 [3 C! }
嗯这个方法试过了,紧的时候容易发生圆周运动,导致工装位置动,这个地方焊接传感器,要求竖直,定点焊接,最好是能垂直工装的面有个力压
发表于 2018-11-8 15:07:55 | 显示全部楼层
boshuojiayou 发表于 2018-11-8 15:02
8 N6 L" b0 k0 @' P3 t7 M% w4 b嗯这个方法试过了,紧的时候容易发生圆周运动,导致工装位置动,这个地方焊接传感器,要求竖直,定点焊接 ...
2 F4 ?$ R7 Q0 j4 ?, p
按照楼主的要求,很难买到现成的工装,自己设计做一个吧,就是固定在管上,应该不会太贵的* K1 z, x8 Q* ?  J
GMT+8, 2024-11-26 21:33 , Processed in 0.059619 second(s), 18 queries , Gzip On.
