大家好!请教一个伺服电机惯量计算的问题!
如图,选用伺服电机,这个惯量是怎么计算的,谢谢大家:hug:
I=1/2*m*r^2*i^2
m-质量
r- 圆柱体转动半径
i-同步带传动比
你这个是纯转动惯量,惯量从负载端折算到马达端的公式为:物体本身的转动惯量/减速比的平方,减速比=大齿轮齿数/小齿轮齿数,而物体本身的转动惯量计算,你可以直接在3D软件里抓,分布均匀的话,你也可以通过圆柱体转动惯量的公式计算,百度一下就有的,这里的D300物体、轴等,都可以这么换算到马达端。 最后都要折算到电机轴上
https://www.baidu.com/link?url=pAvb-lZW59316YQ9Cq1JcIQl-kCSkBnzeuYoqCmTan8Qpm9oZ4urlGgaBW7-RYXj_x8BUnyn_srIEXQsTpdL8Qy4MPV72ah4c98El_icIv_
参考第15页
网上很多,随便搜搜都有 3楼正解,
1 可以三维建模后查询惯量值,然后换算到电机端等效转动惯量(百度文库很多相关资料)
2 常用结构,比如上图,一般的伺服电机选型软件会常备这些模型,可以直接输入参数计算 还少几个条件,1;同步带轮直径。2;定位时间。3;转速
谁念西_sAw96 发表于 2018-11-6 14:01
I=1/2*m*r^2*i^2
m-质量
r- 圆柱体转动半径
谢谢,你这个只是简单的计算方法
苦海无边123 发表于 2018-11-6 14:05
你这个是纯转动惯量,惯量从负载端折算到马达端的公式为:物体本身的转动惯量/减速比的平方,减速比=大齿轮 ...
软件查看这个惯量从来没用过,我学习一下,谢谢:lol
这个需要表格计算公式来算的, 按照3口说的手动计算下,掌握了方法之后可以用软件计算。如果一直用软件计算,自己永远不懂计算方法,稍微变化一下,又不会了。
