在线检测测产品高度y-与长度X的关系
本帖最后由 冷水黄金 于 2018-11-2 12:15 编辑产品为海鲜鱼,产品在输送带上,三面输送带同步输送;中间有段小间隔两侧没有输送带。
其它参数见图;现要求在线测量1.鱼的长度。2.鱼局部高度(与底部输送带接触平的,为起始零高度)与长度的关系,采集间距越密越精确,10mm间距可用,5mm间距上佳,精度1-2mm。各位大神有什么好办法吗?或者说在线高度测量有什么好办法吗?
三面输送带同步输送;中间有段小间隔两侧没有输送带。这句话是什么意思?给个俯视的示意图呗。有助于大家理解你的题意。 视觉 称重法 查一下位移传感器 中间可以增加一个过渡工位,采用压力传感器来检测。
