查看: 3017|回复: 9
在线检测测产品高度y-与长度X的关系
发表于 2018-11-2 11:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 冷水黄金 于 2018-11-2 12:15 编辑 & X) e+ S' b3 q- U
8 F2 @9 N" O- ]9 Q" W1 N( S# e! j产品为海鲜鱼,产品在输送带上,三面输送带同步输送;中间有段小间隔两侧没有输送带。
2 t! K" |5 \+ }: Y+ b8 {其它参数见图;现要求在线测量1.鱼的长度。2.鱼局部高度(与底部输送带接触平的,为起始零高度)与长度的关系,采集间距越密越精确,10mm间距可用,5mm间距上佳,精度1-2mm。各位大神有什么好办法吗?或者说在线高度测量有什么好办法吗?
. X% d" ~! Y; x' N; l# L. t! w4 r9 L
  F  V. i. M5 e1 c
( Z( j2 S5 Z9 w5 q
发表于 2018-11-2 12:37:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-11-2 12:39 编辑 , c; _- [! @; X% r  L2 R( n2 o3 f( ^
! t7 d& j7 O) K三面输送带同步输送;中间有段小间隔两侧没有输送带。这句话是什么意思?给个俯视的示意图呗。有助于大家理解你的题意。
不,只是鱼动,其它不移动  发表于 2018-11-2 13:35
亮红色和深红色都是一起随带移动?  发表于 2018-11-2 12:44
就是底部两侧是皮带,两侧皮带分两段,图中亮红的部分没有两侧皮带,专门空出来用来测量的  发表于 2018-11-2 12:40
发表于 2018-11-2 16:39:13 | 显示全部楼层
视觉
发表于 2018-11-2 19:41:06 | 显示全部楼层
称重法
nono  发表于 2018-11-2 22:16
发表于 2018-11-2 20:34:16 | 显示全部楼层
查一下位移传感器
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-11-3 21:18:06 | 显示全部楼层
中间可以增加一个过渡工位,采用压力传感器来检测。
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-28 16:46 , Processed in 0.070401 second(s), 17 queries , Gzip On.
