寻求长方形板四边倒角的加工方式(高效低成本)
各位专家:现我公司有一种长方形板,四边都需要加工倒角20×15°,因倒角部位硬度较高(HRC 58左右)且是粉末堆焊工艺的硬度而非热处理方式获得的硬度,现在的加工方式是采用硬质合金刀片通过数控编程分层加工,这种加工方式成本较高,粗糙度差,且效率不高;
一直想改用磨削的方式加工倒角,但是做工装不好弄(板子的尺寸规格较多),且四边加工,要旋转四次;
请问大家,有没有好的加工方法推荐,谢谢!
尝试下线切割?刀片加工效率慢,而且容易损坏刀具 板子的尺寸?做四个两轴模组放在四个拐角,分别坐落在四根线性模组上,板子放在中间,模组上配个动力磨头,板子放上去后四个磨头同时靠近板子,同时打磨四个拐角,搞定。
成本要做好点的话估计几万元。
线性模组的固定位置可以变动,如果更换的板材尺寸较小,则由充当底座的线性模组来确定打磨开始位置,如果板材尺寸相差较大,就移动线性模组的位置,不过这个比较耗费时间,如果是我,倾向于第一种模式,无非是加长线性模组下面线轨的长度,具体位置由不同板材的加工程序确定,外加接近开关确认位置。
非常简单。
awolfbee 发表于 2018-11-2 09:44
板子的尺寸?做四个两轴模组放在四个拐角,分别坐落在四根线性模组上,板子放在中间,模组上配个动力磨头, ...
如附件图片所示,是四边倒角,线切割也还要做工装,效率也不行吧:) 搞不明白为啥不好弄。参看玻璃的倒角 一般用砂轮磨的比较多吧 zxflyc 发表于 2018-11-2 10:45
搞不明白为啥不好弄。参看玻璃的倒角
硬度太硬,玻璃倒角是怎么倒角的? 国家级节节高 发表于 2018-11-2 10:40
不是四个拐角倒角,是如附图所示,是四边倒角!
那更简单了,两维模组成为一维模组,其他不变。
能否方便留个微信或者电话方式想深入与您请教,谢谢!
