查看: 5762|回复: 24
寻求长方形板四边倒角的加工方式(高效低成本)
发表于 2018-11-2 08:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
) n, Q! j1 e& b    现我公司有一种长方形板,四边都需要加工倒角20×15°,因倒角部位硬度较高(HRC 58左右)且是粉末堆焊工艺的硬度而非热处理方式获得的硬度,现在的加工方式是采用硬质合金刀片通过数控编程分层加工,这种加工方式成本较高,粗糙度差,且效率不高;) R7 F6 `% k7 x! W
     一直想改用磨削的方式加工倒角,但是做工装不好弄(板子的尺寸规格较多),且四边加工,要旋转四次;
/ @8 l8 a8 o: f, T; b. v% | 请问大家,有没有好的加工方法推荐,谢谢!
7 I/ }! V2 P4 \7 x
发表于 2018-11-2 08:42:12 | 显示全部楼层
尝试下线切割?刀片加工效率慢,而且容易损坏刀具
是的 里面可能有杂质的 线很容易断  发表于 2018-11-5 08:21
粉末堆焊,有杂质就结束了。  发表于 2018-11-2 09:40
发表于 2018-11-2 09:44:39 | 显示全部楼层
板子的尺寸?做四个两轴模组放在四个拐角,分别坐落在四根线性模组上,板子放在中间,模组上配个动力磨头,板子放上去后四个磨头同时靠近板子,同时打磨四个拐角,搞定。
* R& p9 N5 E! H2 y. x4 l
, d  Z7 @% y! z6 q+ j3 Y! @0 n/ @* X  J- O7 Z& @% u8 i
成本要做好点的话估计几万元。
, u) S/ S2 ?' f7 l6 S! ?% `, R8 Q; A" N( O# \. u) i9 z  v3 z& ?5 f
线性模组的固定位置可以变动,如果更换的板材尺寸较小,则由充当底座的线性模组来确定打磨开始位置,如果板材尺寸相差较大,就移动线性模组的位置,不过这个比较耗费时间,如果是我,倾向于第一种模式,无非是加长线性模组下面线轨的长度,具体位置由不同板材的加工程序确定,外加接近开关确认位置。( h) ~4 X/ V  M6 M/ c' V
# Y" B: |/ s. J
非常简单。
" H% U5 ^' B8 i$ A4 ?2 \
 楼主| 发表于 2018-11-2 10:40:17 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2018-11-2 09:448 |% n" l# h. @1 I# f& D& s6 S& |7 d
板子的尺寸?做四个两轴模组放在四个拐角,分别坐落在四根线性模组上,板子放在中间,模组上配个动力磨头, ...
( O/ c, G- }. [( R& c6 l不是四个拐角倒角,是如附图所示,是四边倒角
抱歉哈,因为没图没仔细看,但思路是一样。  发表于 2018-11-2 13:15
 楼主| 发表于 2018-11-2 10:44:29 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-11-2 08:42
& K" D  N: p( f* l. M尝试下线切割?刀片加工效率慢,而且容易损坏刀具
) o$ Q, q$ O) Q6 z如附件图片所示,是四边倒角,线切割也还要做工装,效率也不行吧
发表于 2018-11-2 10:45:54 | 显示全部楼层
搞不明白为啥不好弄。参看玻璃的倒角
发表于 2018-11-2 12:01:20 | 显示全部楼层
一般用砂轮磨的比较多吧
 楼主| 发表于 2018-11-2 13:01:21 | 显示全部楼层
zxflyc 发表于 2018-11-2 10:450 i3 f- @) k" V/ N
搞不明白为啥不好弄。参看玻璃的倒角
& ~; J8 y' k& D& Y) ?* \
硬度太硬,玻璃倒角是怎么倒角的?
你这边有能做这种设备的资源吗,推荐一下,谢谢  发表于 2018-11-5 08:18
设想一个砂轮斜的。转动。然后你把板推过去。  发表于 2018-11-2 19:57
还不是磨  发表于 2018-11-2 19:54
发表于 2018-11-2 13:14:20 | 显示全部楼层
国家级节节高 发表于 2018-11-2 10:40
* r( C$ B% \0 e. L1 \不是四个拐角倒角,是如附图所示,是四边倒角!
6 S) H' D5 _, K  a  i那更简单了,两维模组成为一维模组,其他不变。
( d% N6 m: K4 ]$ a4 U, w
 楼主| 发表于 2018-11-2 14:53:31 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2018-11-2 13:14! ?9 x( B& v  Q9 K
' x  M7 `# N  @( ]* u
能否方便留个微信或者电话方式  想深入与您请教,谢谢!
在吗 能留个联系方式吗?  发表于 2018-11-5 08:19
GMT+8, 2024-11-25 20:51 , Processed in 0.057774 second(s), 18 queries , Gzip On.
