外圆磨床工作一段时间后,主轴箱加油口往外冒油
外圆磨床工作一段时间后,主轴箱加油口就一直往外渗油。 整个主轴箱的温度很高,油往上冒,停机又降下去。。请问是哪里有故障码???机器运行后,齿轮箱内齿轮搅油产生的热使得齿轮箱内润滑油温度升高,内部压力升高形成油雾或泡沫渗出来。
齿轮箱顶部增加呼吸帽,同时降低润滑油温度。 轴承坏了?看前辈们如何分析 油加多了吧,旁边有油镜不? 晓昀 发表于 2018-10-31 22:01
谢谢帮助
水水5 发表于 2018-11-1 07:48
油加多了吧,旁边有油镜不?
没有。前阵子加的。最近才冒油 如果一直使用没出现这个情况,可以怀疑轴承是不是坏了,表现现象是温升过高。最高温度超过限定值,具体的可以查查资料。还可以怀疑润滑油是不是有问题。可以对比以前的润滑油来看看。
最近才加油,主轴发热严重,引发了渗油?主轴转速是不是按原来的转速运转,轴承还不至于坏,坏了可能直接抱轴了,个人认为加的油可能不太干净,要么就是粘度高了,这个粘度不支持这个转速 风刃 发表于 2018-11-1 11:07
最近才加油,主轴发热严重,引发了渗油?主轴转速是不是按原来的转速运转,轴承还不至于坏,坏了可能直接抱 ...
外圆磨床,加的2号主轴油。转速没变。谢谢您的帮助
