查看: 4000|回复: 8
外圆磨床工作一段时间后,主轴箱加油口往外冒油
发表于 2018-10-31 19:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圆磨床工作一段时间后,主轴箱加油口就一直往外渗油。 整个主轴箱的温度很高,油往上冒,停机又降下去。。请问是哪里有故障码???' N. U2 N/ Q$ R) O, j
发表于 2018-10-31 22:01:14 | 显示全部楼层
机器运行后,齿轮箱内齿轮搅油产生的热使得齿轮箱内润滑油温度升高,内部压力升高形成油雾或泡沫渗出来。6 ?" V$ w2 u% C* _4 z5 f
  ?+ O" I9 q' s4 b
齿轮箱顶部增加呼吸帽,同时降低润滑油温度。
发表于 2018-10-31 23:36:51 | 显示全部楼层
轴承坏了?看前辈们如何分析
发表于 2018-11-1 07:48:48 | 显示全部楼层
油加多了吧,旁边有油镜不?
 楼主| 发表于 2018-11-1 09:19:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-31 22:01
0 u9 ^& |- S) I5 Z5 q机器运行后,齿轮箱内齿轮搅油产生的热使得齿轮箱内润滑油温度升高,内部压力升高形成油雾或泡沫渗出来。8 @' H' u  ^5 v3 E0 Z  b9 ?
3 c% D$ B2 I& {! U4 m+ g( ~
谢谢帮助
9 C# D6 F& m) z% v7 c
 楼主| 发表于 2018-11-1 09:20:15 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2018-11-1 07:48
9 B: l3 v+ h$ q( P# L油加多了吧,旁边有油镜不?
& ~8 K+ _1 \) f: l
没有。前阵子加的。最近才冒油
发表于 2018-11-1 09:34:29 | 显示全部楼层
如果一直使用没出现这个情况,可以怀疑轴承是不是坏了,表现现象是温升过高。最高温度超过限定值,具体的可以查查资料。还可以怀疑润滑油是不是有问题。可以对比以前的润滑油来看看。) i* N( ], r  M- {, D7 ~
发表于 2018-11-1 11:07:50 | 显示全部楼层
最近才加油,主轴发热严重,引发了渗油?主轴转速是不是按原来的转速运转,轴承还不至于坏,坏了可能直接抱轴了,个人认为加的油可能不太干净,要么就是粘度高了,这个粘度不支持这个转速
 楼主| 发表于 2018-11-1 11:17:10 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-11-1 11:07, ?! E$ @2 z* A; R* g
最近才加油,主轴发热严重,引发了渗油?主轴转速是不是按原来的转速运转,轴承还不至于坏,坏了可能直接抱 ...
* v8 j6 a) z, F8 z- D
外圆磨床,加的2号主轴油。转速没变。谢谢您的帮助* e5 h* ?3 Z5 C0 E$ D
GMT+8, 2024-11-25 20:50 , Processed in 0.053075 second(s), 15 queries , Gzip On.
