WZ113 发表于 2018-10-30 16:54:31
关于装配体配合错误问题
2015版本,更改某些零件后配合错误,删除配合没有红色标记后,打开一个零件后在返回装配体就显示有配合错误,来来回回的删除,配合都快删没了
Slainet 发表于 2018-10-30 18:45:16
改的哪个零件就把改的零件相关配合都删掉重新配合
晓昀 发表于 2018-10-30 20:43:17
把红色的零件配合删掉后,还要重新找到新的配合面,再做配合,要不这些被删掉配合的零件就成为没有约束的浮动零件。当你使用零件平移或旋转时,那些浮动零件就会飞出来。
李涛lt 发表于 2018-10-30 21:58:13
以前遇到过,后来用16版没遇到过了
李涛lt 发表于 2018-10-30 21:59:25
有的还出现总装图显示不全,但是子装配打开又没问题
啊电 发表于 2018-10-30 23:27:05
是不是有STP转过来的标准件呢?网上下的标准件经常有这种现象。找不到面。
陆奇亮 发表于 2018-10-31 09:23:56
有时没有错误,也会出现错误,刷新或重新打开就没了,可能是系统误判
就是在SW里面调出来的螺丝
删掉零件后在插入零件有些配合就是灰色的,但也没有压缩过
是的,有时候还在文件夹里改过名之后装配体里面就没有那个零件了
查看完整版本: 关于装配体配合错误问题
