查看: 5046|回复: 9
关于装配体配合错误问题
发表于 2018-10-30 16:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015版本,更改某些零件后配合错误,删除配合没有红色标记后,打开一个零件后在返回装配体就显示有配合错误,来来回回的删除,配合都快删没了0 Z  \5 ^  c3 T
发表于 2018-10-30 18:45:16 | 显示全部楼层
改的哪个零件就把改的零件相关配合都删掉重新配合
发表于 2018-10-30 20:43:17 | 显示全部楼层
把红色的零件配合删掉后,还要重新找到新的配合面,再做配合,要不这些被删掉配合的零件就成为没有约束的浮动零件。当你使用零件平移或旋转时,那些浮动零件就会飞出来。
发表于 2018-10-30 21:58:13 | 显示全部楼层
以前遇到过,后来用16版没遇到过了
发表于 2018-10-30 21:59:25 | 显示全部楼层
有的还出现总装图显示不全,但是子装配打开又没问题
发表于 2018-10-30 23:27:05 | 显示全部楼层
是不是有STP转过来的标准件呢?网上下的标准件经常有这种现象。找不到面。0 Z9 [0 w' j2 K: f$ m* z
发表于 2018-10-31 09:23:56 | 显示全部楼层
有时没有错误,也会出现错误,刷新或重新打开就没了,可能是系统误判
 楼主| 发表于 2018-11-1 17:44:46 | 显示全部楼层
啊电 发表于 2018-10-30 23:27
' f" o# h& G" R9 R0 F7 P) a是不是有STP转过来的标准件呢?网上下的标准件经常有这种现象。找不到面。
# s* Z/ y) D6 z( Z
就是在SW里面调出来的螺丝
 楼主| 发表于 2018-11-1 17:46:44 | 显示全部楼层
Slainet 发表于 2018-10-30 18:458 j6 E  U4 W1 {+ f
9 f( ]! M  s( i+ j& M4 L# K' R删掉零件后在插入零件有些配合就是灰色的,但也没有压缩过$ D  C  |. h+ x- f# G8 v
 楼主| 发表于 2018-11-1 17:48:32 | 显示全部楼层
李涛lt 发表于 2018-10-30 21:59  y1 P' E( [  a" X/ Z8 j
' o; G% w3 ?5 Y; l是的,有时候还在文件夹里改过名之后装配体里面就没有那个零件了
0 M  g. \' Z2 d' z( [
GMT+8, 2025-2-25 01:20 , Processed in 0.058032 second(s), 14 queries , Gzip On.
