步进电机求助
这个丝杆升降机构采用的是3N.M的57步进电机,按照需求要能顶起300KG的物体。使用过程中驱动器老是报警停机 连100KG的物体都举不起来!补充内容 (2018-10-30 13:08):
直径32 导程5的滚珠丝杆
补充内容 (2018-11-5 11:40):
电机买错了,某宝客服不靠谱说1000转扭矩有3NM,后来问了他们的技术人员我买的这个电机在24V电压1000转速下扭矩只有1NM,后来换了2.38NM低压伺服电机可以带动了。 重数据上来看,30mm/s,速比2.5是绝对能带动的,所以显然的:精度不到位,卡死了。你拿掉两根棒子试试
笔尖上_AYDjE 发表于 2018-10-30 20:04
大师,你的计算软件可以分享一下吗
这个应该很多人有的,我只有在位移控制时用这个表格算算,一般速度控制都是用安川的计算软件算的,可以算有效扭矩。当然专业人士都用的是ADAMS
前天还有论坛的大侠说四个杆升降会卡死,你可以去翻翻。按照大侠们的说法3杆就够了,两杆导向,一杆传动。 负载转矩算了吗 驱动器报警的闪烁频率是有含义的,可以查一下资料。另外,感觉3Nm顶起300公斤有点不靠谱(没计算、纯感觉) 君王死设计 发表于 2018-10-30 10:48
四杆升降会卡死?用浮动接头或者浮动连接不会卡死啊。
四杆我用到现在了,没出过问题;这个不是原因
选个一千速比的减速机肯定能举起来,哈哈~~~ 问题点:1.丝杆的大小、螺距都没有给出来。直接问别人怎么回。
2.四杆加一运动杆,这种加工精度要很高,不然会出现卡死,带不动情况。你用钣金折的做支撑,已经很厉害了:L
3.步进没有过载能力,在不加减速箱的升降这么用,很少见 这种结构加工精度和安装精度要求都很高,四杆与面的垂直度一定要保证,螺丝都松掉再好好调一下 小小_DiVSI 发表于 2018-10-30 11:18
我以前用过你这个结构,导向轴用的是光轴加直线轴承,是没卡死,但是平行度差的很,用手都能晃动。每次升降动作后都要调一次水平,工人把我喷成筛子了。当然你要是精度高,装配是牛人,你当我没说。
