兄弟:想要加工精度高,顺逆铣你一定要这么搞
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/1540457401018cddf439ac8虽然选择顺逆铣是一个老生常谈的问题,但选择顺逆铣绝对不是一项简单的任务。我们都知道,在生产加工中,顺逆铣都是和刀具的使用寿命、磨损度、产品精度有关~
那我们该如何在各种情况下选择合适的方式加工呢?还是先和大家唠叨一下顺逆铣的定义:
[*]顺铣:是指刀具的切削速度方向与工件的移动方向相同。
[*]逆铣:是指刀具的切削速度方向与工件的移动方向相反。
http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/1540457435752b2e1406ff0
顺铣http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/1540457461657c6d9228907
顺铣开始时切屑的厚度为最大值,切出厚度小,切屑变形小,切削力是压向工件的。为获得良好的表面质量,我们通常都是用顺铣。因为它具有较小的后刀面磨损、机床运行平稳等优点,适用于在较好的切削条件下加工高合金钢。顺铣开始时切屑的厚度为最大值,切出厚度小,切屑变形小,切削力是压向工件的。为获得良好的表面质量,我们通常都是用顺铣。因为它具有较小的后刀面磨损、机床运行平稳等优点,适用于在较好的切削条件下加工高合金钢。逆铣http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/1540457496342fe5ac9939b
逆铣开始时切屑的厚度为0,当切削结束时切屑的厚度增大到最大值。铣削过程中包含着抛光作用。切削力是背离工件的(有提起工件的趋势)。
鉴于采用这种方法产生一些副作用,诸如后刀面磨损加快从而降低刀片耐用度,在加工、高合金钢产生表面硬化,表面质量不理想等,所以这种方法极少使用。使用说明:Ÿ 必须完全将工件夹紧,否则有提起工作台的危险。切削方式的特点http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/15404575289109c5d08848c
不同切削方式时侧面倾斜的原因http://p99.pstatp.com/large/pgc-image/154045755684397c770210f
切削方式不同加工壁面的倾斜http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/1540457581914ce174f929c
逆铣与顺铣的加工精度http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/154045760370547051061fa
加工精度相关的必要条件加工精度http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/1540457631268e67f32b349
切削阻力http://p99.pstatp.com/large/pgc-image/154045765196927ca21b74a
刀具倾斜http://p99.pstatp.com/large/pgc-image/1540457670942789ff40412
还是顺铣用的比较多吧,不伤刀 学习了。 有用 韩寒11 发表于 2018-10-25 21:05
还是顺铣用的比较多吧,不伤刀
那都什么时候用逆铣呢?
百度上的我看过了,作为设计人员,没搞过机加工,对这个理解不深
学习了 学习 一展刀锋 发表于 2018-10-26 09:40
那都什么时候用逆铣呢?
用些时候用逆铣的情况:
要预先切削掉一些硬处理表面、顺铣加工精度达不到要求时会用尝试浅逆铣
