+ x' Q4 m8 ?& B( g7 d
! n5 h9 l% l) x7 V虽然选择顺逆铣是一个老生常谈的问题,但选择顺逆铣绝对不是一项简单的任务。我们都知道,在生产加工中,顺逆铣都是和刀具的使用寿命、磨损度、产品精度有关~ 0 `' U9 v( j8 I1 P0 d2 X
那我们该如何在各种情况下选择合适的方式加工呢? 还是先和大家唠叨一下顺逆铣的定义:- 顺铣:是指刀具的切削速度方向与工件的移动方向相同。
- 逆铣:是指刀具的切削速度方向与工件的移动方向相反。# u4 d! D7 C! H, k( k
0 j; |2 g$ R: d1 x. i
q0 R5 c j4 b! v
; l% {! V% X9 w0 @' `. D5 v! h
顺铣
* {* R5 p, i% @ f2 p' N) a( r6 D6 Z1 ^
顺铣开始时切屑的厚度为最大值,切出厚度小,切屑变形小,切削力是压向工件的。 为获得良好的表面质量,我们通常都是用顺铣。因为它具有较小的后刀面磨损、机床运行平稳等优点,适用于在较好的切削条件下加工高合金钢。 顺铣开始时切屑的厚度为最大值,切出厚度小,切屑变形小,切削力是压向工件的。 为获得良好的表面质量,我们通常都是用顺铣。因为它具有较小的后刀面磨损、机床运行平稳等优点,适用于在较好的切削条件下加工高合金钢。 逆铣 * e, ?+ R$ k# K! |2 O) C
! w2 p. R1 b7 G. S/ X/ W6 I4 I
逆铣开始时切屑的厚度为0,当切削结束时切屑的厚度增大到最大值。铣削过程中包含着抛光作用。切削力是背离工件的(有提起工件的趋势)。
. n3 h# ?; X( y7 m鉴于采用这种方法产生一些副作用,诸如后刀面磨损加快从而降低刀片耐用度,在加工、高合金钢产生表面硬化,表面质量不理想等,所以这种方法极少使用。 使用说明:Ÿ 必须完全将工件夹紧,否则有提起工作台的危险。 切削方式的特点- n7 q5 O9 m1 ^
8 _, t4 Q9 c8 [: T, s( S* F4 C
不同切削方式时侧面倾斜的原因 2 m& R/ p1 N' I* q% t) d
+ n* \* ?- O7 E0 {切削方式不同加工壁面的倾斜 , G' _$ V; h, }7 ]. C- _
7 W. i( ^6 }8 f* Q+ Z5 s
逆铣与顺铣的加工精度: G Z, z/ }$ N% ^6 p. e
6 I% _1 D2 H. U0 }( ^* o加工精度相关的必要条件加工精度
3 W' Z& K1 {; a0 y# K4 A0 ^) ?7 D: ~3 C$ ~5 M
切削阻力 $ F- H" K" P. w. y# P% j6 G# z( O9 Q
! F: n9 X1 ^0 c7 ~" }& |% [
刀具倾斜
8 p8 |( n) l! B& |9 M& M
2 V3 o+ }/ G. R1 i |
