人生绚丽 发表于 2018-10-23 07:38:16
如何判断发动机风扇为吸风风扇还是吹风风扇
现在正在做一个金属矿井下辅助运输车,跟发动机厂家要了一个吸风风扇,但是在装配的时候不知道该怎么装,因为无法判断哪面是吸风哪面是吹风。所以想请教一下该如何判断风扇是吸风风扇还是吹风风扇
3983596 发表于 2018-10-23 07:44:25
风扇上没有空气流动方向或者旋转方向箭头吗?如果都没有只要看你需要吸还是吹,确定安装方向,之后旋转方向根据空气流动方向而定,小电机应该是没有固定旋转方向的
liuyong453 发表于 2018-10-23 08:55:24
吸风和吹风不是反着方向装不就可以了。
mixin0756 发表于 2018-10-23 09:06:42
如果看扇叶确定不了,通电一试便知。
言承仁 发表于 2018-10-23 11:15:27
装好了拿手感受一下就知道了。
星-星 发表于 2018-10-23 12:11:11
桨形的扇叶(如电风扇),看形状就能判断方向了
另外有种扇叶,是平的,排风在径向,然后靠导向结构
春雪zw 发表于 2018-10-23 12:43:09
一试便知
只有快乐 发表于 2018-10-23 18:35:44
除尘是吸风,看扇叶方向就知道了。
702736 发表于 2018-10-23 20:23:34
来张照片啊!别辜负了大家的热心啊
孙冰岩 发表于 2018-10-25 15:31:17
个人建议!方便的话试一下,不方便的话找厂家咨询一下
查看完整版本: 如何判断发动机风扇为吸风风扇还是吹风风扇
