查看: 10766|回复: 13
如何判断发动机风扇为吸风风扇还是吹风风扇
发表于 2018-10-23 07:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在做一个金属矿井下辅助运输车,跟发动机厂家要了一个吸风风扇,但是在装配的时候不知道该怎么装,因为无法判断哪面是吸风哪面是吹风。所以想请教一下该如何判断风扇是吸风风扇还是吹风风扇
2 p) K4 {" y$ {) D  C
发表于 2018-10-23 07:44:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 3983596 于 2018-10-23 07:46 编辑 % b1 V% l0 w$ `- E
& Y/ ]1 i8 }3 j. I: h风扇上没有空气流动方向或者旋转方向箭头吗?如果都没有只要看你需要吸还是吹,确定安装方向,之后旋转方向根据空气流动方向而定,小电机应该是没有固定旋转方向的" J( \5 {% ]: i  z2 B1 U
发表于 2018-10-23 08:55:24 | 显示全部楼层
吸风和吹风不是反着方向装不就可以了。
发表于 2018-10-23 09:06:42 | 显示全部楼层
如果看扇叶确定不了,通电一试便知。
发表于 2018-10-23 11:15:27 | 显示全部楼层
装好了拿手感受一下就知道了。
发表于 2018-10-23 12:11:11 | 显示全部楼层
桨形的扇叶(如电风扇),看形状就能判断方向了* T5 P) x$ B. @0 ^& e. E
另外有种扇叶,是平的,排风在径向,然后靠导向结构
发表于 2018-10-23 12:43:09 | 显示全部楼层
一试便知
发表于 2018-10-23 18:35:44 | 显示全部楼层
除尘是吸风,看扇叶方向就知道了。
发表于 2018-10-23 20:23:34 | 显示全部楼层
来张照片啊!别辜负了大家的热心啊
发表于 2018-10-25 15:31:17 | 显示全部楼层
个人建议!方便的话试一下,不方便的话找厂家咨询一下
GMT+8, 2025-2-26 22:48 , Processed in 0.059408 second(s), 14 queries , Gzip On.
