戴克伊 发表于 2018-10-19 14:42:45
欧洲ISO-GPS标准内容多功能强
欧洲ISO-GPS标准内容多功能强
美国ASME-Y14.5、欧洲ISO-GPS、中国GB-GPS
美国ASME-Y14.5M-2009(GD&T)标准在美国和全球广泛使用
ASME (美国机械工程师协会 American Society of Mechanical Engineers ) Y14.5 (标准编号)M(公制)- 2009 (标准批准年份),是ASME Y14.5M-1994 标准的升级版,而ASME Y14.5M-1994是ANSI Y14.5M-1982标准的升级版。主要在北美和美国/加拿大在全球的公司使用。南美、澳洲、日本、韩国等亚洲公司也使用该标准。
欧洲ISO-GPS(1101系列)标准在欧洲和全球使用
ISO(国际标准化委员会 International Organization for Standardization)1101...(标准编号)是欧洲(GD&T)标准,称为GPS产品几何技术规范,主要在欧洲公司及其在全球的公司使用。也有欧洲公司使用美国ASME Y14.5 GD&T标准。 ISO-GPS标准和ASME Y14.5M标准目前有80-90%相同。
中国GB/T1182-2008/ISO1101:2004标准在中国使用
中国在2008-08-1实施这一新标准:产品几何技术规范(GPS),该标准翻译了部分欧洲ISO-GPS标准内容,几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注。 所以习惯称为形位公差。还沿用了GB/T1182-1996老标准的一些内容。
ISO-GPS几何产品规范标准 (Geometric Product Specifications Standards)
欧洲ISO-GPS/GD&T产品几何技术规范(ISO-GPS/GD&T Course -4天专业培训)
戴克伊4天专业欧洲ISO-GPS产品几何技术规范培训,内容包括ISO-GPS标准80%常用内容,正版中文教材培训ISO-GPS基本知识,复杂应用和检测,同时对比讲解相对应的美国ASME-Y14.5 GD&T标准不同内容。适合初学者和应用复杂GD&T行业。适合设计、制造和质量工程师。
(戴克伊例外,国内没有全面系统的欧洲ISO-GPS中文教材和培训,把GD&T基础内容称为:美国/欧洲几何尺寸和公差(GD&T)高级培训,是缺乏ISO-GPS和GD&T知识或有意误导,看看课程目录就清楚了,ISO-GPS内容没那么少,也没那么简单。)
第一章:几何尺寸和公差介绍(GPS/GD&T Introduction)
ISO 1101ISO 286-1ISO 14405-1
几何尺寸和公差 Geometric Dimensioning & Tolerancing
美国ASME-Y14.5/欧洲ISO-GPS/中国GB-GPS ASME-Y14.5/ISO-GPS/GB-GPS
ISO-GPS 几何尺寸和公差符号 ISO-GPS GD&T Symbols
ISO-GPS几何产品规范标准 Geometric Product Specifications Standards
ASME-Y14.5标题栏规范 ASME-Y14.5 Title Block
ISO-GPS标题栏规范 ISO-GSP Title Block
尺寸公差和通用规则 Dimension Tolerancing & Fundamental Dimension Rule
尺寸公差和几何公差应用 Dim Tolerancing & GD&T Application
尺寸公差控制位置/方向/形状缺点 Dim Tol Position/Orientation/Form Control Shortcoming
几何公差控制位置/方向/形状优点 Geo Tol Position/Orientation/Form Control superiority
ASME-Y14.5基本尺寸/ISO-GPS理论精确尺寸ASME-Y14.5 Basic Dim/ISO-GPS TED
ASME-Y14.5/ISO-GPS 通用尺寸公差符号 ASME-Y14.5/ISO-GPS Common Dim Symbols
GD&T应用1-2-3规则 The GD&T Hierarchy
形体控制工具选择次序 Feature Control Tools Selection Precedence
第二章:GPS/GD&T 符号、术语、概念、规则 (GPS/GD&T Symbols, Terms, Concepts & Rules)
ISO 8015ISO 2692
ASME-Y14.5/ISO-GPS 形体 ASME-Y14.5/ISO-GPS Features
ASME-Y14.5/ISO-GPS尺寸形体 Featue of Size FOS
最大实体状况ASME-Y14.5/ISO-GPSMaximum Material Condition (MMC/MMS/MMR)
最小实体状况ASME-Y14.5/ISO-GPSLeast Material Condition (LMC/LMS/LMR)
推导出的中心线/面 ASME-Y14.5/ISO-GPSDerived Median Line/ Plane
实际局部尺寸 ASME-Y14.5/ISO-GPSActual Local Size (ALS)
内部/外部边界 RFS/MMC/LMC IB/OB RFS/LMC/MMC
内部/外部边界图解应用 IB & OB Graphic SimulationApplication
ASME-Y14.5内部/外部边界零公差@mmc ASME-Y14.5 IB/OB ZT@MMC
ISO-GPS可逆原则 ISO-GPS RPR Rule
ASME-Y14.5实效状况 ASME-Y14.5 Virtual Condition VC
ISO-GPS实效状况/尺寸 ISO-GPS MMVC/MMVS LMVC/LMVS
ASME-Y14.5/ISO-GPS边界比较ASME-Y14.5/ISO-GPS Comparison-Boundary
奖励公差和功能检具 Bonus Tolerance & Functional Gage
基准偏移和功能检具 Datum Shift & Functional Gage
奖励和允许公差计算 MMC/LMC/RFS Bonus & Allowable Tolerance MMC/LMC/RFS
ISO-GPS包容原则 ISO-GPS Envelope Requirem
通止规应用 Go-No Go Gages
ISO-GPS独立原则 ISO-GPS Independency Prin
螺栓/齿轮/螺旋齿公差应用规则和检测 Screw Thread/ Gears/Splines Rules & Inspection
重点和总结 Objectives & Summery
第三章:基准(Datums)
ISO 1101ISO 5459
基准和基准系Datums & Datum Reference Frame (DRF)
基准形体 Datum Features
基准形体模拟体 Datum Feature Simulator
模拟基准 Simulated Datum
选择基准形体 Identify Datum Features
基准平面 Planar Datum
基准轴心线/中平面 Datum Axis/Center Plane
共轴形体基准轴心线 Datum Axis from Coaxial Diameters
基准形体符号标注 Datum Feature Symbol Placement
基准 3-2-1规则 Datum 3-2-1 Rule
基准目标 Datum Targets
ASME-Y14.5/ISO-GPS基准目标符号ASME-Y14.5/ISO-GPS Datum Targets Symbols
基准目标应用柔性件 Datum Targets Flexible Part Application
自由状态 Free State
控制基准形体 Controlling datum features
同时性要求 Simultaneous Requirements
第四章:形状度(Form)
ISO 1101
平面度和包容原则 Flatness & Envolope Principals
表面平面度应用和检测 Surface Flatness Application & Inspection
ISO-GPS平面度应用 Surface Flatness Application
表面直线度应用和检测 Surface Straightness Application & Inspection
中心线直线度应用和检测 Axis Straightness Application & Inspection
圆度应用和检测 Circularity Application & Inspection
圆柱度应用和检测 Cylindricity Application & Inspection
形状度应用 Form Applications
ISO-GPS 重点和总结 Objectives & Summery
第五章:方向度(Orientation)
ISO 1101
垂直度 Perpendicularity
表面垂直度和检测 Surface Perpendicularity & Inspection
轴心线垂直度和检测Axis Perpendicularity & Inspection
垂直度应用 Perpendicularity Application
平行度 Parallelism
表面平行度和检测 Surface Parallelism & Inspection
角度 Angularity
表面角度和检测 Surface Angularity & Inspection
ISO-GPS 几何公差附加表示框 ISO-GPS Additional Indicators
第六章:轮廓度(Profile)
ISO 1101ISO 1660ISO 10579
ASME-Y14.5/ISO-GPS轮廓度 Profile
面轮廓/线轮廓 Profile of a Surface/a Line
ISO-GPS单边/双边不等轮廓度 Unilateral/Unequal Bilateral Profile UZ
区间符号 Between Symbol
轮廓度应用 Profile Application
轮廓度带基准MMC/RFSProfile with Datum(MMC/RFS)
组合控制 Multiple Single Segment Control
轮廓度检测 Profile Gage
第七章:位置度(Position)
ISO 1101ISO 5458ISO 10578
ISO/GPS位置度 ISO/GPS Position
位置度应用FOS RFS/MMC/LMC Position Application FOS(RFS/MMC/LMC)
不带基准位置度应用 Position without Datum Application–2009
ISO-GPS投影公差 ISO-GPS Projected Tolerance
松动紧固件计算 Floating Fastener Formula
固定紧固件计算 Fixed Fastener Formula
位置度检测和报告 Position Gaging and Reporting
ASME-Y14.5/ISO-GPS比较-同轴度/同心度/对称度 Comparison
对称度/同轴度/同心度检测 Symmetry/Coaxiality/Concentricity Gage
第八章:跳动度(Runout)
ISO 1101
圆跳动/全跳动Circular Runout/Total Runout
跳动度应用 Runout Application
ISO-GPS跳动度应用 ISO TR5460 Runout Application
建立基准轴心线 Establishing Datum Axis
同轴形体控制 Coaxial Features Control
第九章:ISO-GPS工件边角(Workpiece Edges)
ISO 13715
允许凸起外边角或凸起内边角Edges with undercut permitted
不允许凹进外边角或凹进内边角Burr or passing not permitted
允许凹进外边角或凹进内边角 Edges with burr or passing permitted
不允许凸起外边角或凸起内边角Undercut not permitted
第十章:ISO-GPS一般(默认)公差(General Tolerances)
ISO 2768-1ISO 2768-2
ISO-GPS一般公差General Tolerances
ISO 2768-1 一般尺寸公差ISO 2768-1 General Tolerances
ISO 2768-2 一般几何公差ISO 2768-2 General Geometrical Tolerances
ISO-GPS一般公差应用General Tolerances Application
第十一章:ISO-GPS公差与配合 (ISO-GPS Limits and Fits)
ISO 286-1
公差与配合类型(Types of Fits)
基孔制和基轴制(Hole-Basis and Shaft Basis System)
国际公差等级(Common IT Grades From ISO 286-1)
公差与配合符号(Types of Fits Symbols)
基孔制基本偏差(Hole-Basis Fundamental Deviations)
优选公差与配合(Preferred Limits and Fits)
第十二章:表面粗糙度(Surface Texture)
ISO 4287ISO 4388ISO 1302
表面纹路粗糙度Surface Texture
表面纹路粗糙度术语Surface Texture Terminology
表面纹路粗糙度图解Surface Texture Illustration
表面纹路粗糙度规范Surface Texture Specification
表面纹路粗糙度表示Surface Texture Indication
表面纹路粗糙度规则Surface Texture Rules
第十三章:ASME-Y14.5/ISO-GPS 对比 (ASME-Y14.5/ISO-GPS Comparison)
ASME-Y14.5/ISO-GPS比较-形状度Comparison-Form
ASME-Y14.5/ISO-GPS比较-轮廓度Comparison-Profile
ASME-Y14.5/ISO-GPS比较-方向度Comparison-Orientation
ASME-Y14.5/ISO-GPS比较-位置度Comparison-Position
ASME-Y14.5/ISO-GPS比较-同轴度/同心度/对称度Comparison-Coa/Con/Symmetry
ASME-Y14.5/ISO-GPS比较-圆跳动/全跳动Comparison-Circular/Total Runout
ASME-Y14.5/ISO-GPS比较-实体状态符号Comparison-Material Condition
ASME-Y14.5/ISO-GPS比较-ⓅⒻⒺⒾ Comparison-ⓅⒻⒺⒾ)
ASME-Y14.5/ISO-GPS比较-基准形体Comparison-Datum Features
ASME-Y14.5/ISO-GPS比较-共同符号Comparison-Common Symbols
ASME-Y14.5 独有符号(ASME-Y14.5 Exclusive Symbols
ISO-GPS 独有符号ISO-GPS Exclusive Symbols
ISO-GPS 尺寸公差状态符号Size modifiers–ISO 14405-1
ISO-GPS 字母符号 ISO-GPS Letter Symbols
ISO-GPS 形体控制框表示 FCF Indication
本文作者:Mike龙 美国ASME-Y14.43、Y-14.8、Y14.48标准委员,美国戴克伊公司亚洲区代表
精彩回顾:
美国ASME-Y14系列主要标准介绍
美国ASME代表是委员吗?
功能检具总需要制作吗?
为什么基准这么迷惑?
免费参加戴克伊GD&T测试自己真实水平
免费查看戴克伊GD&T彩印手册(部分)
戴克伊ISO-GPS/ASME-Y14.5系列新课程
戴克伊隆重推出中文GD&T彩印挂图
世界顶级ISO-GPS专家齐聚上海
美国ASME-Y14.8铸锻成型件标准会议简报
戴克伊全球几何尺寸和公差概念
建议不用ISO2768默认标准
尺寸链公差叠加分析教材
GD&T质量成本利器和工业4.0基础(30分钟视频)
如何参加美国ASME标准会议并成为代表?
戴克伊GD&T应1-2-3规则金字塔
GD&T=几何公差=形位公差?
北美点击量最多的GD&T专业网站
偏置轮廓度Ⓤ对比UZ
ASME-Y14.5-2009新增符号
复合位置度对比组合位置度
如何聪明使用GD&T工具?
欧洲ISO-GPS标准内容多功能强
王超_vhHVl 发表于 2019-6-4 15:46:44
非常棒的分享, 十分需要,可惜威望不够
fetalpig007 发表于 2020-8-5 22:03:34
非常需要,谢谢提供。
查看完整版本: 欧洲ISO-GPS标准内容多功能强
