求大神对这类零件估个价呢
小批量,就几件左右,材料有铝的,有玻璃钢,麻烦大神帮忙估个价吧! 材质不同,加工的价格也不同,铝材质有5000系列的,6000系列的,还有7000系列的,看选用哪种,还有就是要看加工精度,精度要求高的,加工的费用也高,所以,最好是要有个图纸,看照片只能看个大概,那几个槽好像还有精度要求吧 精度要求不是很高,就是普通的盖子之类的,能大概说一下价格吗? 不加热处理和表面处理,单价加工计,按照成本费150×2.5,大约350~420之间,如果是老客户,建议350上下浮动30元即可 好象根本没有看懂噢。 600块两件吧 150×2.5这样的成本价格是怎么依据的呢,大神能说具体一些吗?非常非常感谢! 这产品难道密封结构都没做? 好像是电气元件啊?里面的结构能拍照看看吗? 具体的看不到,因为这个也是朋友发的!
