查看: 3906|回复: 12
求大神对这类零件估个价呢
发表于 2018-10-18 19:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小批量,就几件左右,材料有铝的,有玻璃钢,麻烦大神帮忙估个价吧!
发表于 2018-10-18 19:44:22 | 显示全部楼层
材质不同,加工的价格也不同,铝材质有5000系列的,6000系列的,还有7000系列的,看选用哪种,还有就是要看加工精度,精度要求高的,加工的费用也高,所以,最好是要有个图纸,看照片只能看个大概,那几个槽好像还有精度要求吧
 楼主| 发表于 2018-10-18 20:31:33 | 显示全部楼层
精度要求不是很高,就是普通的盖子之类的,能大概说一下价格吗?
发表于 2018-10-18 22:49:51 | 显示全部楼层
不加热处理和表面处理,单价加工计,按照成本费150×2.5,大约350~420之间,如果是老客户,建议350上下浮动30元即可
发表于 2018-10-19 08:20:54 | 显示全部楼层
好象根本没有看懂噢。
发表于 2018-10-19 08:27:49 | 显示全部楼层
600块两件吧
 楼主| 发表于 2018-10-19 08:32:44 | 显示全部楼层
150×2.5这样的成本价格是怎么依据的呢,大神能说具体一些吗?非常非常感谢!
发表于 2018-10-19 08:51:27 | 显示全部楼层
这产品难道密封结构都没做?
发表于 2018-10-19 17:37:22 | 显示全部楼层
好像是电气元件啊?里面的结构能拍照看看吗?
 楼主| 发表于 2018-10-19 18:28:18 | 显示全部楼层
具体的看不到,因为这个也是朋友发的!
GMT+8, 2024-11-25 20:16 , Processed in 0.057249 second(s), 17 queries , Gzip On.
