有没有厂家做过法兰与直钢管(直径273毫米)组对的简易工装?
有没有人(厂家)做过法兰与直钢管(直径273毫米)的简易工装,直钢管固定,法兰可以移动,完成法兰的前后、左右、上下的移动,从而完成法兰与直管段的组对。如果有做过类似工装的可以和楼主联系。 这个法兰可以移动 那和钢管怎么固定呢 这个要做成液压夹紧的方式,还是手动螺纹压紧? 在车间见过用可调节的V型块夹具固定钢管,然后,人工讲法兰与钢管对中后,在120°方向先电焊上,最后焊环焊缝。 jiangsuwanhua 发表于 2018-10-18 16:43
这个法兰可以移动 那和钢管怎么固定呢
钢管是固定的,只需要手动实现法兰的前进、后退、上下移动功能。也就是做一个工装,手动实现法兰的前进、后退、上下移动功能。 远祥 发表于 2018-10-18 20:45
手动的。
可参考 陈cy 发表于 2018-10-19 12:00
可参考
谢谢您提供这么好的参考。您知道哪个公司有做这样工装的吗?或者说您是否也做这样的工装?可以直接找做。
江苏阿虎wyh 发表于 2018-10-19 14:56
谢谢您提供这么好的参考。您知道哪个公司有做这样工装的吗?或者说您是否也做这样的工装?可以直接找做。 ...
谢谢您的回复,看到公司名称了!
