查看: 5754|回复: 11
有没有厂家做过法兰与直钢管(直径273毫米)组对的简易工装?
发表于 2018-10-18 14:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人(厂家)做过法兰与直钢管(直径273毫米)的简易工装,直钢管固定,法兰可以移动,完成法兰的前后、左右、上下的移动,从而完成法兰与直管段的组对。
" `  f# ]' F8 W% E, Z
 楼主| 发表于 2018-10-18 14:25:56 | 显示全部楼层
如果有做过类似工装的可以和楼主联系。
发表于 2018-10-18 16:43:44 | 显示全部楼层
这个法兰可以移动 那和钢管怎么固定呢
发表于 2018-10-18 20:45:26 | 显示全部楼层
这个要做成液压夹紧的方式,还是手动螺纹压紧?
发表于 2018-10-18 21:32:32 | 显示全部楼层
在车间见过用可调节的V型块夹具固定钢管,然后,人工讲法兰与钢管对中后,在120°方向先电焊上,最后焊环焊缝。
 楼主| 发表于 2018-10-19 08:44:14 | 显示全部楼层
jiangsuwanhua 发表于 2018-10-18 16:43- u" E8 E, [/ X
这个法兰可以移动 那和钢管怎么固定呢
, k- s" ?! G' O+ g5 C
钢管是固定的,只需要手动实现法兰的前进、后退、上下移动功能。也就是做一个工装,手动实现法兰的前进、后退、上下移动功能。
 楼主| 发表于 2018-10-19 08:45:21 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-18 20:45
1 k# f, W- Z' D; `9 Y3 x这个要做成液压夹紧的方式,还是手动螺纹压紧?
# C6 G% ]. g9 Z
手动的。
; Z6 k" Z  N# d
6 N. ]' X& n) u
发表于 2018-10-19 12:00:19 | 显示全部楼层
可参考
 楼主| 发表于 2018-10-19 14:56:56 | 显示全部楼层
陈cy 发表于 2018-10-19 12:00
. [2 p" R" t: [8 [6 N0 j  e可参考
$ O5 j$ G0 T" b: ?谢谢您提供这么好的参考。您知道哪个公司有做这样工装的吗?或者说您是否也做这样的工装?可以直接找做。# `( k0 V# i* D7 T% i
( s7 z& l2 O7 o6 K3 }4 ]
 楼主| 发表于 2018-10-19 15:33:35 | 显示全部楼层
江苏阿虎wyh 发表于 2018-10-19 14:56
8 v: y+ A( m' @& q  h谢谢您提供这么好的参考。您知道哪个公司有做这样工装的吗?或者说您是否也做这样的工装?可以直接找做。 ...
0 i8 L+ a; i' M+ n2 ?; ?谢谢您的回复,看到公司名称了!* }. a' e. f( u" v; _% `7 |
GMT+8, 2025-1-21 12:02 , Processed in 0.056361 second(s), 15 queries , Gzip On.
