同步油缸探讨
求助,这两种同步油缸精度能达到多少,原理合理性怎样。第一种应该是同步分流马达,精度约为1%
第二种是压力补偿流量阀吗?如果是的精度约为5%
两种来说第一种会更合理 freebooter_13 发表于 2018-10-18 10:36
第一种应该是同步分流马达,精度约为1%
两种来说第一种会 ...
同步分流马达价格贵吗
第一种应该是同步分流马达,精度约为1%
两种来说第一种会 ...
感谢指导
柱塞同步马达可以1% 齿轮的在3-5 % 分流集流阀在8-10% 同步必须在偏载下测试才有效
这种精度可以达到多少
看不清楚一般国外柱塞的在20%偏载下, 在规定的转速可以达到1%精度 ,齿轮的达不到, 2楼已经给出了解答,在转一个我之前发的帖子,你可以看一下。几种典型液压同步系统探讨
具体合不合理要看你是控制什么东西,可以把这三个油缸的作用简单说一下。 如果油缸不大的话用三联两步缸比较精确,我们经常用 学习一下
