查看: 3316|回复: 12
同步油缸探讨
发表于 2018-10-18 09:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,这两种同步油缸精度能达到多少,原理合理性怎样。+ ~% V% t6 s  o" a' a
发表于 2018-10-18 10:36:59 | 显示全部楼层
第一种应该是同步分流马达,精度约为1%
1 I& H6 Z9 _: o) m第二种是压力补偿流量阀吗?如果是的精度约为5%  p( T9 [& Q) l/ E3 ^
两种来说第一种会更合理
能同步,但效果不是很好。要看你要什么效果  发表于 2018-10-18 14:05
第二个三个缸能同步吗  发表于 2018-10-18 13:42
 楼主| 发表于 2018-10-19 09:43:45 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-10-18 10:36
. g7 S3 h+ E; e3 B" s第一种应该是同步分流马达,精度约为1%9 C: v+ o* ~/ T6 ^5 l9 F" G
第二种是压力补偿流量阀吗?如果是的精度约为5%, ]1 ]0 y8 k1 K5 g% M$ |  H
两种来说第一种会 ...
1 m, e+ J# H1 d$ I同步分流马达价格贵吗' _" J2 [& x! b  ~8 A1 E0 n/ g+ L. Q
要看具体型号,国产的就几千,进口的一两万  发表于 2018-10-19 09:48
 楼主| 发表于 2018-10-19 09:46:12 | 显示全部楼层
( E6 C, J- T- H; J3 X% v第一种应该是同步分流马达,精度约为1%- u/ O& F- @6 U# q8 J% `
7 F. O& z3 J2 q5 [+ [4 `两种来说第一种会 ...
4 i$ c1 X1 Z- u
感谢指导' k; s% X4 b! u7 Z, N$ k
发表于 2018-10-19 13:20:11 | 显示全部楼层
柱塞同步马达可以1%   齿轮的在3-5 %     分流集流阀在8-10%   同步必须在偏载下测试才有效) ~0 W0 Y! P+ i; @+ B! a, R4 V9 n
 楼主| 发表于 2018-10-19 14:26:52 | 显示全部楼层
zjx0573 发表于 2018-10-19 13:20
; {( B8 [' j: D+ X! c柱塞同步马达可以1%   齿轮的在3-5 %     分流集流阀在8-10%   同步必须在偏载下测试才有效
* N0 o3 g$ z1 t2 W, q这种精度可以达到多少
, j: D$ K8 S% i3 p' I* g
发表于 2018-10-20 13:36:10 | 显示全部楼层
看不清楚  一般国外柱塞的在20%偏载下, 在规定的转速可以达到1%精度 ,齿轮的达不到,
发表于 2018-10-20 16:44:48 | 显示全部楼层
2楼已经给出了解答,在转一个我之前发的帖子,你可以看一下。几种典型液压同步系统探讨
) \3 G- s  a" k6 G1 q5 m9 R具体合不合理要看你是控制什么东西,可以把这三个油缸的作用简单说一下。
发表于 2018-10-20 16:55:30 | 显示全部楼层
如果油缸不大的话用三联两步缸比较精确,我们经常用
发表于 2018-11-5 11:16:32 | 显示全部楼层
学习一下
& z; o& G1 P1 K& z7 S
GMT+8, 2025-2-26 22:53 , Processed in 0.059506 second(s), 16 queries , Gzip On.
