机械狂魔q 发表于 2018-10-15 21:09:38
轴承高温,求解
工作轴运作起来之后,两边轴承开始高温 各位大神指点一二。
小弟怀疑是不是工作轴运转起来不同心、或者放置轴承内孔会不会因为高温变形形成一个不规则的圆形。 http://appi.cmiw.cn/upload/2018-10-15/20181015210905_1868510321.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2018-10-15/20181015210918_1285419055.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2018-10-15/20181015210931_1255916512.jpg
机械狂魔q 发表于 2018-10-15 21:10:49
前两张是轴承内孔,第三张是工作轴,只有第一个内孔高温 其他的都没事
晓昀 发表于 2018-10-15 21:24:39
是不是轴承润滑不良?轴承润滑不良会出现偏磨和轴承温度升高。
chiu_yun 发表于 2018-10-15 21:26:55
|机械狂魔q发表于 10-15 21:10前两张是轴承内孔,第三张是工作轴,只有第一个内孔高温 其他的都没事这种轴承有轴承外套的吧,看下是不是很松,轴承转的时候外套也跟着转的话会产生发热的
风颂yhx 发表于 2018-10-15 21:32:46
只有有摩擦了才会产生高温,具体原因还要再看!
未来第一站 发表于 2018-10-15 22:08:25
如果真是某种原因造成的不同轴,我看应该两边是对称的,孔也应该是一起加工的。
搞点镀层,前后一起重新镗孔吧。
东海fyh126 发表于 2018-10-15 22:46:26
轴要是一样,互换试试,会不会是轴弯了。
机械狂魔q 发表于 2018-10-15 23:33:12
|晓昀发表于 10-15 21:24是不是轴承润滑不良?轴承润滑不良会出现偏磨和轴承温度升高。没有都会定期加油 卸开的时候有油
机械狂魔q 发表于 2018-10-15 23:35:55
|未来第一站发表于 10-15 22:08如果真是某种原因造成的不同轴,我看应该两边是对称的,孔也应该是一起加工的。<br>
搞点镀层,前后一起重新镗孔吧。对 两边是对称的   我问过他说镗床弄不出来
机械狂魔q 发表于 2018-10-15 23:36:36
|东海fyh126发表于 10-15 22:46轴要是一样,互换试试,会不会是轴弯了。没弯也互换过。 没有作用
页: [1] 2 3
查看完整版本: 轴承高温,求解
