查看: 5758|回复: 25
轴承高温,求解
发表于 2018-10-15 21:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作轴运作起来之后,两边轴承开始高温 各位大神指点一二。% l' O) ]* Y% @, j
小弟怀疑是不是工作轴运转起来不同心、或者放置轴承内孔会不会因为高温变形形成一个不规则的圆形。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2018-10-15 21:10:49 | 显示全部楼层
前两张是轴承内孔,第三张是工作轴,只有第一个内孔高温 其他的都没事
发表于 2018-10-15 21:24:39 | 显示全部楼层
是不是轴承润滑不良?轴承润滑不良会出现偏磨和轴承温度升高。
发表于 2018-10-15 21:26:55 | 显示全部楼层
|机械狂魔q发表于 10-15 21:10前两张是轴承内孔,第三张是工作轴,只有第一个内孔高温 其他的都没事
这种轴承有轴承外套的吧,看下是不是很松,轴承转的时候外套也跟着转的话会产生发热的
发表于 2018-10-15 21:32:46 | 显示全部楼层
只有有摩擦了才会产生高温,具体原因还要再看!
发表于 2018-10-15 22:08:25 | 显示全部楼层
如果真是某种原因造成的不同轴,我看应该两边是对称的,孔也应该是一起加工的。
: i4 a. A1 h$ u3 n8 w3 w5 X搞点镀层,前后一起重新镗孔吧。
发表于 2018-10-15 22:46:26 | 显示全部楼层
轴要是一样,互换试试,会不会是轴弯了。
 楼主| 发表于 2018-10-15 23:33:12 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 10-15 21:24是不是轴承润滑不良?轴承润滑不良会出现偏磨和轴承温度升高。
没有都会定期加油 卸开的时候有油
 楼主| 发表于 2018-10-15 23:35:55 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 10-15 22:08如果真是某种原因造成的不同轴,我看应该两边是对称的,孔也应该是一起加工的。<br>
. [/ z; a- w' a搞点镀层,前后一起重新镗孔吧。
对 两边是对称的   我问过他说镗床弄不出来
 楼主| 发表于 2018-10-15 23:36:36 | 显示全部楼层
|东海fyh126发表于 10-15 22:46轴要是一样,互换试试,会不会是轴弯了。
没弯  也互换过。 没有作用
GMT+8, 2025-1-21 16:25 , Processed in 0.074844 second(s), 19 queries , Gzip On.
