SW曲面仿形问题请教
论坛的大神们,下面的问题有没有什么好的解决办法。黄色零件(透明)的底部,有根据下面的产品做的仿形面。在它们的相对位置改变后,仿形面不会跟着黄色零件一起移动。导致提取的仿形面,无法完全覆盖住黄色零件仿形拉伸特征的草图,从而使黄色零件报错。
我尝试过百度:将从产品上提取的待仿形曲面,冻结在黄色零件中(即固定黄色零件与提取曲面的相对位置确定),但是没有找到对应的解决方案。
盼大神回复。
你这个曲面如果是垂直于屏幕的,可以使用转换实体引用 仿形完毕后,可手工断开参考的引用,这样就不会乱改了。 不懂,来看看 仿完以后断开和原来的关系 ィ心兂鎅 发表于 2018-10-15 12:16
仿完以后断开和原来的关系
大神,请问具体如何操作?
大神,请问具体如何操作?
高手 上文件,具体操作 右键选中零件,选择列举外部参考,然后选择断开外部参考就行了
