查看: 6030|回复: 11
SW曲面仿形问题请教
发表于 2018-10-15 08:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       论坛的大神们,下面的问题有没有什么好的解决办法。
7 B: T$ @' v6 A. ^! G; `       黄色零件(透明)的底部,有根据下面的产品做的仿形面。在它们的相对位置改变后,仿形面不会跟着黄色零件一起移动。导致提取的仿形面,无法完全覆盖住黄色零件仿形拉伸特征的草图,从而使黄色零件报错。: r( `  J, S  i- E; n" l) X
3 l5 S. ^! j1 ?' e       我尝试过百度:将从产品上提取的待仿形曲面,冻结在黄色零件中(即固定黄色零件与提取曲面的相对位置确定),但是没有找到对应的解决方案。7 D8 i4 D2 ^9 S& ^( A! b* p
       盼大神回复。
6 y9 U5 C( Q2 S% f/ o$ ~3 ?' j- @7 n, f* r  \: ~! r1 X1 y
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-10-15 09:27:42 | 显示全部楼层
你这个曲面如果是垂直于屏幕的,可以使用转换实体引用
发表于 2018-10-15 10:44:26 | 显示全部楼层
仿形完毕后,可手工断开参考的引用,这样就不会乱改了。
发表于 2018-10-15 11:36:11 | 显示全部楼层
不懂,来看看
发表于 2018-10-15 12:16:11 | 显示全部楼层
仿完以后断开和原来的关系
 楼主| 发表于 2018-10-15 14:17:32 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2018-10-15 12:169 A1 D: O6 v8 q
仿完以后断开和原来的关系
5 I4 ?3 `9 r: K- E+ J& C大神,请问具体如何操作?
. _5 j2 ~: f' t4 ~2 K% q7 Y, g+ p
 楼主| 发表于 2018-10-15 14:18:11 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-10-15 10:44
8 `7 c" }& g9 D- k0 n仿形完毕后,可手工断开参考的引用,这样就不会乱改了。
) t6 q2 l  d; H1 D7 |% H4 C大神,请问具体如何操作?
' R+ B+ z- I  f& Q2 Y6 w6 h
发表于 2018-10-15 17:09:59 | 显示全部楼层
高手
发表于 2018-10-16 09:40:53 | 显示全部楼层
上文件,具体操作
发表于 2018-10-16 11:11:35 | 显示全部楼层
右键选中零件,选择列举外部参考,然后选择断开外部参考就行了
GMT+8, 2024-11-16 15:51 , Processed in 0.057122 second(s), 17 queries , Gzip On.
